Ogrzewanie tylknej szyby i lusterek
keram16
Auto: Mitsubishi ASX 1,8 DID
Wysłany: 17-12-2021, 16:56   Ogrzewanie tylknej szyby i lusterek
Chłopaki pomóżcie - Mam ASX z 2010 czy można w nim zablokować automatyczne włączanie się ogrzewania szyby tylnej i lusterek???? Samo załącza mi się nawet jak nie ma mrozu i niepotrzebnie obciąża silnik a przy tym i spalanie.
pitt63
pitt63
Wysłany: 17-12-2021, 18:14
Skoro samo się załącza to jest jakaś usterka elektryczna. Pierwsze słyszę, żeby był jakiś automat załączający ogrzewanie tylnej szyby i lusterek aczkolwiek działa to razem przy pomocy jednego przycisku.
Piotr63
Wysłany: 17-12-2021, 18:16
Pierwsze słyszę o takiej opcji :shock: .
Skontaktuj się z userem tokyo .
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-12-2021, 21:51
A to nie jest aby związane z wypalaniem DPFa? :roll:
Pozdr,
jou
keram16
Wysłany: 17-12-2021, 22:17
Też myślałem że to przy wypalaniu DPF ale przecież DPF nie wypala się na zimnym silniku. W związku z kontrolą wypalania DPF zamontowałem sobie diodę podłączoną właśnie pod bezpiecznik ogrzewania szyby tylnej i lusterek bo tak wyczytałem na forach i teraz wiem kiedy włącza mi się to ogrzewanie a jak się włączy to nie działa już przycisk od tef funkcji. No i kicha. Dzięki za chęć pomocy. Pozdrawiam wszystkich przy okazji zbliżających się świąt dużo zdrowia, radości i miłości. Pozdrawiam.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 18-12-2021, 17:14
keram16 napisał/a:
U mnie też tak czasami się dzieje i według mnie wypala się DPF. Sprawdź jakie masz wtedy spalanie.
keram16
Wysłany: 19-12-2021, 10:33
DPF wypala się w wysokich temperaturach a mnie to grzanie załącza się na zimnym silniku kiedy kontrolka ciepłoty silnika nawet się nie zapali na minimum,odpalę silnik rano przejadę jakieś 3,4 kilometry i już się załącza grzanie tylnej szyny i lusterek. Tak mam cały czas, dzień w dzień i kiedy bym nie siadł za kierownicę przez cały dzień bo poruszam się po mieście Sam już nie wiem co jest grane ale dziękuję za sugestię. Miłej niedzieli
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 19-12-2021, 15:03
Czy cykl wypalania DPF doprowadzasz do końca?
U mnie przy jeździe miejskiej DPF wypala się co ok. 150km.
keram16
Wysłany: 20-12-2021, 09:19
Tego nie wiem bo kontrolkę uruchomiłem dopiero jakieś 2 tygodnie temu a bez niej nie mam pojęcia kiedy system sam inicjuje wypalanie. Sugerujesz że może to być stała chęć systemu do dokończenie zainicjowanego procesu wypalania???
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 21-12-2021, 08:31
keram16 napisał/a:
Tak może być.
Wypalanie było widać po chwilowym spalaniu.
Spróbuj wypalić do końca, a jak możesz to wypal dodatkowo komputerowo. Powinno być lepiej.
keram16
Wysłany: 21-12-2021, 10:06
Super, dzięki bardzo za wskazówki. Pozdrawiam życząc wesołych świąt, zdrowia i odporności.
Fredi1
Auto: Mitsubiahi Asx1.6DI-D 4wd
Wysłany: 13-01-2022, 14:20
Podczas wypalania filtra nie włącza się kontrolka od ogrzewania tylnej szyby . A samoistne włączanie się ogrzewania tylnej szyby ma związek z wycieczką i niską temperaturą bo też tak mam u siebie.Może ma to związekz czujnikiem deszczu ,wiem że nieraz jak pada desz i machnę tylną wycieraczka odrazu włącza się ogrzewanie szyby. Ostatnio też miałem taki przypadek w innej sytuacji ale niepamientam co to było.
keram16
Wysłany: 15-01-2022, 13:36   kontrolka wypalania DPF
Dzięki wszystkim za sugestie. Chyba załapałem temat wypalania i ta stale świecąca kontrolka była od niedokończonego procesu wypalania. Teraz wszystko wróciło do normy. Dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam życząc zdrówka.
