Rozrząd po raz kolejny
nahar
Auto: Skoda Superb II FL 2.0 TDI
Wysłany: 21-12-2021, 10:26
Nie masz gdzies jakiegos sensownego warsztatu od japonczykow? Pojechac opowiedziec co sie wydarza i moze cos wymysla.
Siema92
Siema
Auto: O1 T
Wysłany: 21-12-2021, 12:28
Według google najbliżej mnie to jakieś 120-140km, Wrocław lub Poznań. Spróbuje podzwonić może coś przez telefon doradzą...
h404
Auto: Outlander Mk1 2.0
Wysłany: 22-12-2021, 00:21
Wykonałem kilkanaście prób napinania i efekt mniej więcej ten sam. Napinacz nowy. Ja nie wiem co ja mam z tym zrobić....
Podczas pracy silnika na pasku nie będzie luzu. Od maja zrobiłem trochę kilometrów i nic złego się nie dzieje. Odnośnie przeskoczonego ząbka, masz na myśli znacznik na lewym kole? To ono dociska napinacz na postoju dlatego znacznik się przesuwa.
Siema92
Siema
Auto: O1 T
Wysłany: 22-12-2021, 11:25
h404 napisał/a:
Nie, u mnie po wymianach w warsztacie raz znaki wszystkie się nie zgadzały, drugim razem prawe koło wałka rozrządu było przestawione o jeden ząbek. Wiem że podczas pracy pasek jest napięty, martwi mnie ten luz na postoju, bo wydaje mi się, że przy uruchamianiu może przeskoczyć. Mechanicy jak wymieniali to też raczej dobrze ustawili a gdy sprawdzałem to znaki się nie zgadzały, więc myślę, że właśnie podczas uruchamiania silnika pasek przeskoczył...
Wysłany: 22-12-2021, 13:02
Siema92 napisał/a:
pompa oleju zgadza się chyba co trzeci obrót wału - trzeba ustawić na znak wał i wałki rozrządu
Siema92
Siema
Auto: O1 T
Wysłany: 22-12-2021, 14:59
Wiem o tym, ustawiłem sam i znaki się zgadzają i nie w tym problem. Tylko w pracy napinacza hydraulicznego, po postoju jego trzpień chowa się w obudowę za bardzo i luzuje pasek między kołami rozrządu. Pasek jest nadmiernie luźny i jest wysokie ryzyko, że przy uruchomieniu może przeskoczyć...
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 22-12-2021, 22:13
Tu jest pokazane jak poprawnie ustawić wałek balansowy na pompie oleju.
https://www.youtube.com/watch?v=StWL4GiT9yA
[ Dodano: 22-12-2021, 22:16 ]
Siema92 napisał/a:
A rolka napinacza jest wstępnie dobrze ustawiona? W manualu jset dokładnie opisane jak ustawić.
Siema92
Siema
Auto: O1 T
Wysłany: 23-12-2021, 12:25
Wiem jak ustawić wałek balansowy, nawet jakby był w złym położeniu nie mialo by to wpływu na napięcie paska. Oglądnałem już kilkanaście filmów na YT jak wymienić rozrząd w tym silniku i niczym praktycznie się nie różnią.
CB4W_00 napisał/a:
Według ciebie jak jest dobrze wstępnie ustawiona? Robiłem według autodaty, mam też 2 instrukcje po angielsku( są tam obrazki które pokazują jak to wygląda). Naprawdę wykonałem masę prób i nie mam pojęcia co mogę robić źle. Na weekend będe dalej walczył, może spróbuję na starym napinaczu, chociaż wątpię w tożeby 2 nowe były wadliwe...
CB4W_00
Wysłany: 23-12-2021, 20:36
To tylko wycinek z serwisówki do 4g63 nie wiem czy wersja z turbo jest identyczna.
W serwisówce jest krok po kroku opisane jak wszystko zrobić.
https://zapodaj.net/56c916286d5c9.png.html
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-12-2021, 21:18
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
h404
Wysłany: 24-12-2021, 14:51
A co z paskiem? Jaki producent i ile masz na nim zębów? Jeśli ustawisz to zgodnie z instrukcją na zawleczkę to nic nie powinno przeskoczyć.
https://youtu.be/XY2Tit13lmE?t=473
Siema92
Siema
Auto: O1 T
Wysłany: 24-12-2021, 18:23
Dzięki Panowie, mam tą serwisówkę po ang. W tygodniu będę działał, bo się konserwacja podwozia przedłużyła. Pasek mam z zestawu SKF, niby 153 zęby. Fizycznie nie liczyłem, ale sprawdzę i to.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-12-2021, 11:39
Potrzebuje ktoś z okolic Łodzi kompletny rozrząd, pasek osprzętu, pompa SKF/GMB albo oryginalny napinacz? Sprzedałem auto w stanie niezrobionym po kolizji rozrządu, a części trzymam chyba tylko z sentymentu ;) Wszystko nowe z rachunkami, nawet nie było przymierzane do samochodu.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 27-12-2021, 18:43
elektryk, to może już czas na Turbo? Części zostały to będą w sam raz.
STOP HYBRID GO LPG
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-12-2021, 22:06
Bzyk_R1 napisał/a:
Zmieniłem Outlandera na Pajero, Pajero ma turbiny, ale części nie pasują.
