[3.2 DID] Kontrolka ABS i hamulca oraz krutki dzwięk |
sniper17
Auto: Mitsubishi Pajero III 2000r.
Wysłany: 03-02-2018, 19:46 [3.2 DID] Kontrolka ABS i hamulca oraz krutki dzwięk
Witam niedawno udało misię zakupic Pajero III świeci sie kontrolka ABS a także czasami włancza się kontrolka hamulca przy czym zaraz po odpaleniu jest krótki sygnał dzwiekowy i za chwile drugi raz potem juz nie ma tego dzwięku. Hamulce są normalne nie ma problemu z hamowaniem czy może to być wina czujnika??? Od poprzedniego właścicielawiem że niedawno naprawiał pompe wtryskowa i robi hamulce może to mieć jakiś wpływ mówił że ta kontrolka zapaliła mu sie niedawno. Z góry dziękuję za odpowiedz Dzwięk juz chyba wiem skąd temperatura poniżej zera |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 05-02-2018, 07:48 Re: Kontrolka ABS i hamulca oraz krutki dzwięk
sniper17 napisał/a: | Witam niedawno udało misię zakupic Pajero III świeci sie kontrolka ABS a także czasami włancza się kontrolka hamulca przy czym zaraz po odpaleniu jest krótki sygnał dzwiekowy i za chwile drugi raz potem juz nie ma tego dzwięku. Hamulce są normalne nie ma problemu z hamowaniem czy może to być wina czujnika??? Od poprzedniego właścicielawiem że niedawno naprawiał pompe wtryskowa i robi hamulce może to mieć jakiś wpływ mówił że ta kontrolka zapaliła mu sie niedawno. Z góry dziękuję za odpowiedz Dzwięk juz chyba wiem skąd temperatura poniżej zera |
Zacznij od sprawdzenie poziomu płynu w zbiorniczku. |
sniper17
Wysłany: 05-02-2018, 08:25
wszystko z płynem niby ok podjade dzisiajmoże pod komputer go podłączę. Dzwoniłem do serwisu i jak coś to gruszka ABS jeśli trzeba wymieniać to sie kwalifikuje do akcji serwisowej |
zbyszekm2
Wysłany: 05-02-2018, 15:19
Może być czujnik ABS, Jak grucha to ona bez przyciskania pedału hamulca wydaje taki skrzeczący dźwięk co kilka sekund. |
sniper17
Wysłany: 05-02-2018, 16:55
żadnych niepokojących dzwięków nie słyszę więc może rzeczywiście tylko czujnik hamulce są
[ Dodano: 06-02-2018, 13:42 ]
Wyskoczyły dwa błędy jeden 12. Czujnik prędkości obrotowej koła z przodu po lewej . Przerwa
drugi 43.Zawór el-magn.. Prawy tył Błąd
[ Dodano: 08-02-2018, 21:22 ]
niestety wymieniony czujnik po zapaleniu gaśnie jak tylko ruszę zapala się lampka abs i hamulca ręcznego płyn hamucowy jest |
lesiak
Auto: pajero 2 3.0
Wysłany: 21-09-2021, 11:34
odswieze temat
Czasami zapala mi sie kontrolka ABS po podłączeniu kompa wyszlo mi bład 25,i 26 czy ktos moze mi powiedziec czego dotycza te błedy w ABS bo niemoge w opisach znalezc tych kodów dotyczy to pajero 2 97 rok automat 3.0 181 km |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20989 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-09-2021, 11:52
zbyszekm2
Wysłany: 29-09-2021, 13:32
lesiak napisał/a: | Witam
odswieze temat
czym skanowałeś, jesli nie kompem od Mitsu to kody mogą byc mylące. |
lesiak
Auto: pajero 2 3.0
Wysłany: 30-09-2021, 10:26
skanowałem kompem od mitsu dzieki
juz po problemie jest to czujniku centralnego układu róznicowego nie stykał |
_________________ LESIAK
PAJERO2 97
3,0 181KM |
wyga43
Nowy Forumowicz Zbigniew
Auto: mitsubishi 3.2 pajero III
Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 2 Skąd: Jastrzębie - Zdrój
Wysłany: 22-12-2021, 17:25
Witam wszystkich mam podobną sytuację ABS świeci cały czas a oprócz niego dwie lampki stabilizacji pojazdu.Gdzie jest ten czujnik centralnego układu różnicowy zaznaczam że nie jestem orłem w tej dziedzinie Pozdrawiam |
trocin
Auto: P3 3.2 DiD '03 long automat
Wysłany: 22-12-2021, 18:32
podłączę się, kody odczytane testerem launch, czasem migają kontrolki przedniego napędu a następnie pomarańczowa centralnego dyfra, wymienione 5 czujników na skrzyni, czujnik w przednim moście i elektrozawory przy filtrze
