Pytanko na temat silnika 1.6 |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 215 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 31-12-2021, 22:56 Jaki olej
| Laknat napisał/a: | Przyłączę się do dyskusji.
Ja mam teraz lany olej 5W30 od Mitsubishi. Czym to zastąpić, bo już mi się skończył przymus jeżdżenia na przeglądu do ASO i mogę sobie pozwolić na przeglądu u zwykłego mechanika. |
Tu masz propozycje olejów do ASX
AMSOIL 5W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (ASL)
AMSOIL 0W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil (AZO)
Millers XF LONGLIFE C-2 5W30
Millers Oils EE Longlife 5w30
MF120 MITASU MOTOR OIL 5W30
ENEOS Premium Hyper S 5W30
ENEOS Premium Hyper 5W30
MOTUL ECO-NERGY 5W30
Chyba jestem jedyny ,który w okresie gwarancji po roku jeżdżenia autem z salonu wymienił na własną odpowiedzialność olej 0W20 na 5W30.I mam gdzieś zalecenia ASO..oni dbają o własny interes a nie nasz .Im częściej u nich bywasz tym dla nich lepiej
My jako użytkownicy nic nie zyskujemy na stosowaniu oleju lekko bieżnego 0W20.Te niby oszczędności dla nas to 0,2 l/100km .To nic nie znaczące pozorne oszczędności. Natomiast producent samochodów jeśli te 0,2l/100km pomnoży przez liczbę wyprodukowanych samochodów to da mu pokaźną wartość i jak pisze mój przedmówca ,,guzzi" wykazuje się jakie to ma ekologiczne i oszczędne auta.
Jazda na krótkich odcinkach, częste rozruchy silnika powodują że olej 0w20 po roku czasu staje się na skutek rozcieńczenia paliwem olejem o lepkości 0w18 lub 0W16.Instrukcja natomiast podaje olej 0W20 jako ten o najniższej lepkości jaką możemy stosować. A teraz jedź na takim oleju 0W18 na autostradę i daj silnikowi popalić....Oczywiście to samo dotyczy oleju 5W30 z tą różnicą że będzie to olej o lepkości np.5w25 lub 5W28 ale mieści się w normie i nie schodzi poniżej granicznego 0W20.Natomiast jeśli chodzi o stosowanie oleju 0W20 po oleju 5w30 to zarówno serwis ASO jak i wsparcie techniczne MM nie zalecają tego natomiast nic szczególnego się nie stanie pompa ASX ma zmienną wydajność i będzie dobrze pracować przy obu lepkościach. Kiedyś e-mailem zadałem to pytanie ASO i serwisowi MM czy po oleju 5W30 można powrócić do oleju 0W20 to odpowiedzieli ,że nie jest to zalecane bo nie wiadomo jak zachowa się układ smarowania (wycieki). Jeśli chodzi o płukanki to AR-2820,LIQUI MOLY 2640,LIQUI MOLY 2662 zawiera estry rozpuszcza osady ,ułatwia spływanie oleju przy wymianie .Nic wielkiego się nie stanie bo wlewasz płukankę do gorącego starego oleju przed jego wymianą, uruchamiasz auto na 10-15 min i spuszczasz stary olej. Zalej dobry olej na bazie PAO 0W20 lub 5W30 i przestrzegaj wymiany co 10 000km.Jaki olej zastosujesz zależy od ciebie i od warunków w jakich eksploatujesz auto. Oleje które ci powyżej podałem występują zarówno w lepkościach 0W20 jak i 5W30 |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 01-01-2022, 06:44 Re: Jaki olej
| zbigniew77 napisał/a: | | Laknat napisał/a: | Przyłączę się do dyskusji.
Chyba jestem jedyny ,który w okresie gwarancji po roku jeżdżenia autem z salonu wymienił na własną odpowiedzialność olej 0W20 na 5W30. |
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Mi akurat ASO zmieni olej samo z 0W20 na 5W30 i tego się trzymam bo o tej zmianie z wyższego na niższy sam słyszałem wcześniej, że nie zalecają.
Korekta ... zmienili mi na 5W40 a nie 5W30. To jaki olej 5W40 polecasz? |
| Ostatnio zmieniony przez Laknat 17-01-2022, 07:31, w całości zmieniany 1 raz |
osabzyk
Auto: ASX
Wysłany: 02-01-2022, 17:45
| Ja wybrałem MOTUL ECO-NERGY 5W30 i byłą to zmiana z AMSOIL 5W30 i stwierdzam że na motul silnik chodzi jakby ciszej jeżeli w asx można powiedzieć że jest cicho |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 02-01-2022, 22:53
| zbigniew77 napisał/a: | Parametry oleju silnikowego do silnika Mitsubishi 1.6 benzyna (4A92) MIVEC
- SAE - ,0W20, 0W30, 5W30, 5W40
- ACE- A3/B3, A3/B4, A5/B5
- API : SM /SN
- certyfikacja ILSAC : GF4 lub GF-5
Co do proponowanych smarowideł to część z nich to ACEA c2-c3 a tego już nie dopuszcza instrukcja (kierując sie specyfikacją ACEA)
oleje lekko bieżne to też oleje ACEA A5, i jeśli instrukcja przewiduje oleje ACEA A3 (full saps) To takie bym lał. |
zbigniew77
Wysłany: 03-01-2022, 08:28
W ASX jest katalizator trójdrożny więc oleje z normą C-2 jak najbardziej się nadają. Wyszukiwarka oleju do ASX na stronie oleju Millers zaleca olej z normą C-2 lub C-3.
A wyszukiwarka Motul też podaje olej z C-2 .
https://www.motul.com/pl/...-eco-clean-5w30
W zasadzie te silniki pracują i na olejach full saps jak i mid i low saps.
Wiem ,że wyszukiwarka to tylko taki ogólny doradca a nie ekspert ale warto je brać pod uwagę.
Jak jesteś ECO to lejesz z normą C-2 ale jak nie zależy ci na katalizatorze to lejesz full saps |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24605 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-01-2022, 12:41
Ja do mazdy zalałem ostatnio bardzo tani Gulf 5W30 z najwyższą normą C1:
https://www.petrostar.pl/...ulf-efe-5w30-c1
silnik się zrobił cichy, cichszy niż na oleju dedykowanym (mazda dexelia) |
zbigniew77
Wysłany: 03-01-2022, 16:55
Po prostu silnik dostał to czego potrzebuje,
Gulf EFE 5w30 ma normę ACEA: C1
Mazda Dexelia 5W30 ACEA: A5/B5 API:SL/CF
Dziwi mnie tylko fakt ,że mazda zaleca ten olej do swoich silników skoro twój silnik wymaga oleju z normą C1.Co więcej też masz trójdrożny katalizator i właśnie dlatego stosuje się normę C1 aby go chronić. |
Wysłany: 04-01-2022, 09:28
prawdę mówiąc, to olej był z napisem mazda dexelia a czy to miało coś wspólnego z oryginałem? - nie wiem
ten silnik to stara konstrukcja, 2.3 litra, 2008 rok, więc szczerze nie wiem jaki tam siedzi katalizator... do tego model z USA, co jeszcze zmienia zakres poszukiwań
z olejami do tego silnika eksperymentuje jak z każdym autem - każda wymiana, to coś innego, ale ten gulf wydaje się strzałem w 10
a na korku wlewu jest napisane 5W20... |
kuba!!!
Wysłany: 04-01-2022, 14:09
| generalnie dziwna sprawa bo czesc osób pisze ze wymaga A3 inni ze A5 lub C, moze ktos wkleic foto z instrukcji z normami do tego silnika? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21129 Skąd: Częstochowa
kuba!!!
Wysłany: 04-01-2022, 20:33
dzięki za linkBizi78,
Co do oleju to do benzyn jest tak jak w moim lancerze cokolwiek z normą A3 lub A5 jak chesz lekko bieżny.
Diesel faktycznie ma C |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 17-01-2022, 11:56
Napisałem do Mitsubishi z pytaniem o parametry oleju 5W40 sygnowanego ich logo. Tajemnica taka, że ho ho ho ... odesłali mnie do ASO. A w ASO dla odmiany powiedzieli, że nie mają 5W40 ani jednej butelki (litr na zamówienie kosztuje 75 zł) bo leją już tylko 0W20. Ciekawe zatem jak to się ma do mojej ostatniej przygody z przeglądem w ASO. Bo pojechałem tam i powiedziałem, że ja mam zalany olej 5w40 (tak mi wlali po pierwszym przeglądzie) i proszę aby taki był zalany. Odbieram auto, patrzę na fakturę a tam olej jest 0W20. Wróciłem na serwis, kilkanaście minut przekonywania, że mają mi zmienić na to co chciałem. Auto wraca na serwis, po kilkunastu minutach dostaję je z powrotem i korektę faktury na której jest już olej 5W40 ... ale co jest w silniku to już nie wiem, bo nie widziałem jak zmieniali olej z 0W20 na 5W40. A podobno (nawet samo ASO tak mówiło) nie można zmienić leju z wyższego na niższy.
Teoretycznie np. ten by pasował
https://www.motul.com/pl/...100-x-cess-5w40
https://eneosoil.pl/produkty/eneos-hyper-fa-5w-40/
Ktoś może podpowie co i jak? Bo już sam głupi jestem a za 4000km muszę zmienić olej na nowy. A i z ASO Mitsubishi chcę się rozstać w końcu definitywnie.
Auto głównie eksploatuję na trasach szybkiego ruchu, po mieście poruszam się nim sporadycznie. Dziennie jakieś 2x25 - 30 km eSką i do tego wakacje i ferie zimowe też eSka i autostrady. Staram się jeździć ekonomicznie, choć zdarza mi się jechać więcej niż 130km/h
Jeszcze w instrukcji znalazłem info, że zalecają oleje Total i wg. wyszukiwarki na stronie producenta oleju jest oczywiście 0W20 ale jako alternatywę polecają QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 który spełnia normy z instrukcji specyfikacja API CF; SN specyfikacja ACEA A3; B4 |
zbigniew77
Wysłany: 17-01-2022, 13:58
TOTAL Quartz 9000 Energy 5W40
Acea A3/B4
API-SN/CF
lepkość w 40*C - 89
lepkość w 100*C 14-15
temp.krzepnięcia -33*C
Producent
TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L’ile
92029 Nanterre CEDEX -France
Skoro jesteśmy we Francji to może to?
https://www.elf.com.pl
całkiem dobre oleje sam się nad nimi zastanawiam , zwłaszcza ,że żona jeździ na Elfie swoim Clio już 10 rok |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 17-01-2022, 14:21
| zbigniew77 napisał/a: | TOTAL Quartz 9000 Energy 5W40
Acea A3/B4
API-SN/CF
lepkość w 40*C - 89
Producent
TOTAL LUBRIFIANTS
Elf to nie jest zły wybór.
Pasował by ten Olej ELF Evolution 900 SXR 5W40 albo ten Elf Evolution 900 NF 5W40
Ale Totala chyba leje domyślnie PSA, a ASX ma swoje odpowiedniki i u Citroena i u Peugeota. Poza tym z Totalem jest o tyle przyjemnie, że jest w sklepach. |
zbigniew77
Wysłany: 17-01-2022, 16:18
Sprawdziłem parametry Elf Evolutio SXR 5W40 i Elf Evolution NF 5w40 i TOTAL Quartz 9000 Energy 5W40
są identyczne co więcej a oto Dystrybutor i Producent
A - TOTAL POLSKA SP. Z O.O. Al.JanaPawłaII80
00-175 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 481 94 00
Fax: +48 22 481 94 01
B - TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de L'ile
92029 Nanterre Cedex
FRANCE
Właściwie wygląda na to że to te same oleje tylko w innych pojemnikach. Elfa też dostaniesz w każdym sklepie.
Co do ASO to moje auto miało kontakt z nimi tylko raz jak przygotowali go do sprzeaży w salonie.Ma już 4 lata i chodzi jak zegarek.Zarówno z ASO jak i MM Polska zerwałem kontakt w chwili gdy nie potrafili odpowiedzieć na proste pytanie..Jakim olejem o jakiej lepkości i nazwie zalane jest moje Mitsubishi ASX.A odpowiedź jest prosta tym olejem jest Eneos 0w20
Drugi kontakt to był z ich strony...Po 3 latach zaproponowali ,że jak zapłacę za poprzedni przegląd to podbiją mi książkę przeglądów z wsteczną datą , tak jak bym je poprostu wszystkie wykonał.A ja im odpowiedziałem ,że książkę podbił mi Wójt Gminy ,czyli osoba Urzędowa a nie ich mierny mechanik
Oni ci nie pomogą... owszem pomoga ....pozbyć się kasy. Leją tanie oleje , która mają na stanie a liczą jak by olej posiadał w sobie opiłki złota.A jeśli chodzi o oleje z mojej strony to nie latam autostradami i drogami S stąd w moim przypadku i stylu jazdy oleje 5W30 są najbardziej odpowiednimi i na nich się skupiam. |
