Wymiana silnika |
wojak999
Auto: Carisma 1.8 GDI 4G93 Elegance
Wysłany: 08-01-2022, 13:52 Wymiana silnika
| Cześć. Padł mi silnik w Carismie. Jaki wstawić drugi ? Wstawiał już ktoś drugi silnik i podzieli się wiedzą ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21145 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-01-2022, 14:10
| Ale chcesz wstawić taki sam czy robisz swap na coś lepszego? |
wojak999
Wysłany: 08-01-2022, 14:41
| Bizi78 napisał/a: | | Ale chcesz wstawić taki sam czy robisz swap na coś lepszego? |
Chcę to zrobić po prostu jak najtańszym kosztem i żeby dobrze było. Przejrzałem już neta w poszukiwaniu takiego samego i nie jest to jakiś kosmiczny koszt także może jednak kupić po prostu taki sam. Ceny za kompletny silnik z osprzętem oscylują w granicach od 800 do 2000 zł. 2 tysiaki to już gruba przesada, nie wiem czemu tak dużo za silnik z przebiegiem około 200 000 km. W moim przypadki maks 1000 zł co mogę dać. I jeszcze mam pytanie: czy kupować silnik z kompletnym osprzętem czy sam tzw. "słupek" czyli sam silnik ? Bo przecież cały osprzęt mam. Z osprzętem to się chyba kupuje jak sie wstawia do innego auta tak ?
Np. ten silnik ma 190 000 przebiegu i kosztuje 1900 zł to wg mnie przegięcie.
https://allegro.pl/oferta/silnik-1-8-gdi-mitsubishi-carisma-space-star-lift-8780643169 |
| Ostatnio zmieniony przez wojak999 08-01-2022, 14:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 08-01-2022, 14:44
| Ja bym polecał kupić coś co jeszcze jest na aucie coby sprawdzić stan. |
wojak999
Wysłany: 08-01-2022, 14:47
| Bizi78 napisał/a: | | Ja bym polecał kupić coś co jeszcze jest na aucie coby sprawdzić stan. |
Właśnie, tylko weź znajdź coś takiego Kupując na necie diagnostyka jest nierealna. Może zlecić po prostu zlecić zakup mechanikowi który będzie go montował ? Tylko wierzyć ludziom na słowo to też nie bardzo. |
Wysłany: 08-01-2022, 14:52
Poszukaj po szrotach, czasami można znależć jeszcze nie rozebrane.
A tak z ciekawości co się stało ze starym |
wojak999
Wysłany: 08-01-2022, 14:58
| Bizi78 napisał/a: | Poszukaj po szrotach, czasami można znależć jeszcze nie rozebrane.
Pisałem już w innym miejscu tutaj na forum. Podczas jazdy wywaliło check engine i obroty walił raz w górę raz w dół tak pulsacyjnie. Zawiozłem lawetą do stacji kontroli pojazdów ale tam rozłożyli ręce. Teraz zaprowadziłem do mechanika, zapalił go i mówił że jest tragedia, sam gaśnie, nie reaguje praktycznie na gaz, coś tarkocze. Mechanik mówi że wg niego to silnik jest uszkodzony mechanicznie. Po niedzieli zajrzy do niego i powie co jest grane dokładnie, ale raczej jest tak jak mówi bo silnik już od dawna nie działał dobrze ale jeździłem.
[ Dodano: 08-01-2022, 14:59 ]
Sam juz nie wiem czy wstawiać znowu ten silnik. Tutaj piszą żeby unikać jak ognia.
https://autokult.pl/12364,tych-silnikow-unikaj-jak-ognia-12-poradnik |
Wysłany: 08-01-2022, 15:06
Niech mechanik sprawdzi błędy kompem.
Częstym problemem w gdi jest też pękający magnes w przepustnicy.
Ogólnie zaniedbane gdi jest najbardziej problematycznym silnikiem. |
wojak999
Wysłany: 08-01-2022, 15:11
| Bizi78 napisał/a: | Niech mechanik sprawdzi błędy kompem.
Sprawdzali już kompem w pierwszym warsztacie ale twierdzą że nic nie wykrył program. A czy mówią prawdę tego nie jestem w stanie powiedzieć bo mnie przy tym nie było. Powiedzieli że nie wiedzą co mu jest. |
Wysłany: 08-01-2022, 15:18
| Przy swapie na mpi dochodzi jeszcze wymiana skrzyni, wiązki w komorze, co raczej będzie nieopłacalne. |
wojak999
Wysłany: 08-01-2022, 15:45
| Bizi78 napisał/a: | | Przy swapie na mpi dochodzi jeszcze wymiana skrzyni, wiązki w komorze, co raczej będzie nieopłacalne. |
Co to jest "mpi" i "wiązki w komorze" ? |
Wysłany: 08-01-2022, 15:55
Mpi to oznaczenie zwykłego silnika: 1.3 1.6 i 1.8 ale nie gdi.
Przy wywaleniu spod maski gdi i wstawieniu mpi trzeba będzie wymienić całe okablowanie silnika. |
wojak999
Wysłany: 08-01-2022, 17:14
| Bizi78 napisał/a: | Mpi to oznaczenie zwykłego silnika: 1.3 1.6 i 1.8 ale nie gdi.
Czyli co, szukać takiego samego silnika i nie bawić się w zakładanie czegoś innego ? |
Wysłany: 08-01-2022, 17:59
| Szukaj takiego samego, chyba że stary da się tanio uratować. |
apg2312
Wysłany: 08-01-2022, 19:30
| Bizi78 napisał/a: | | szukać takiego samego silnika i nie bawić się w zakładanie czegoś innego ? |
Szukać innego auta.
Sam widzisz, co się dzieje z zaniedbanym GDI. A kupując silnik z netu, nie wiesz o nim nic, oczywiście, oprócz bajeczek wciskanych przez handlarza. Obawiam się, że możesz mieć wtopę.
Poza tym, jaki masz rocznik auta ??
Bo GDI 1,8 w Cari były montowane 3 rodzaje, nie różniące się nawet symbolem - 4G93. Ale taki sam symbol miał też silnik 1,8 MPI i 1,8 MSX, więc to jest cokolwiek mylące. Teoretycznie nie powinno być problemów z przekładką, ale wiesz, prawa Murphy’ego są nieubłagane :
Jeśli coś może pójść źle, to pójdzie
Jeśli wiesz, że coś może pójść źle i podejmiesz stosowne środki zapobiegawcze, to źle pójdzie coś innego.
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że kilka rzeczy może pójść źle, to nawali ta, która spowoduje największe szkody.
Jeżeli przewidzisz cztery możliwe sytuacje, w których coś może się nie udać i zdołasz je obejść, natychmiast wyłoni się piąta.
i tak dalej, i tak dalej... |
_________________ Adam
