[C52A 1.5] PROBLEM Z SONDĄ |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 10:26 [C52A 1.5] PROBLEM Z SONDĄ
Witam wszystkich! Mam problem z moim Colcikiem, może ktoś mi pomoże ? A więc tak odkąd wymieniłem sondę, zaczęły się problemy: nie da się ustawić obrotów, kopci na zimnym silniku. Spalanie ma nawet dobre, ale pojechałem na analizę spalin i wyszło że wyrzuca paliwo, nie spala do końca. Wydaje mi się, że sondę mi sprzedali zepsutą. Kupiłem jakiś zamiennik koreański 2-przewodowy i chyba to był błąd. Jak myślicie co jest grane? Mierzyłem tą sondę. Z tego wiem to powinno być napięcie 100-800 mV, a u mnie jest 20-100 mV. Mam pytanko: jaka kupić sondę i co jeszcze sprawdzić, bo już się gubię? Mój silnik to 1,5 12v. Pozdrówka
[ Dodano: 05-06-2007, 10:28 ]
Aha jeszcze jedno: oczywiście czeck świeci i z błędów wynika, że to sonda. |
| Ostatnio zmieniony przez 05-06-2007, 12:09, w całości zmieniany 1 raz |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 10:37
| cinus123 napisał/a: | | AHA JESZCZE JEDNO OCZYWISCIE CZEK ŚWIECI I Z BŁĘDÓW WYNIKA ŻE TO SONDA |
Jak się pali check i błąd jest sonda lambda, napewno padnięta na maksa. Check odnośnie błedy lambdy zapala się gdy ona już wogóle nie pracuje. U mnie pracowała, ale bardzo niedokładnie i nieprawidłowo. Ale komp widział z niej jakieś odczyty. Checka nie było.
Polecam kontakt z Japaneze. Napewno ma sondę jaką potrzebujesz. Jak ją zmienisz na taką od Marka napewno znikną twoje problemy |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 11:16
| Mam jeszcze jedno pytanko: jak się skontaktować z japaneze? Jestem tu świeży na tym forum i nie wiem, o co chodzi. |
| Ostatnio zmieniony przez 05-06-2007, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-06-2007, 11:58
| Namiary do Japaneze i nie tylko znajdziesz w temacie o polecanych sprzedawcach. I nie ,,krzycz'' DUŻYMI LITERAMI. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 12:15
| cinus123 napisał/a: | | Mam jeszcze jedno pytanko: jak się skontaktować z japaneze? Jestem tu świeży na tym forum i nie wiem, o co chodzi. |
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Mail: malikautoczesci[wytnijto]@neostrada.pl
GG: 1027199
| saphire napisał/a: | | I nie ,,krzycz'' DUŻYMI LITERAMI. | Duże litery nie są mile widziane, przeedytowałem zatem posta. |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 14:20
| wielkie dzięki za namiar zaraz będę dzwonił |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-06-2007, 15:21
cinus123, a dobrze podłączyłeś przewody?
Ja polecam sondę 4-przewodową z Allegro firmy NTK. Dodatkowe przewody podłączasz pod +12V po stacyjce i masz grzaną sondę:)
Dziwne jest kopcenie na zimnym silniku - wtedy komputer nie odczytuje napięcia z sondy bo sonda działa dopiero jak się nagrzeje |
cinus123 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 11:57
no właśnie ale on kopci na niebiesko czyli paliwo bo tak wyszło na analizie spalin aha a przewody dobrze podłączyłem bo przez 2 dni było wszystko ok pewnie się zepsuła
jeszcze jedno pytanko może być sonda bosha 4 przewodowa uniwersalna? bo mam możliwość taką kupić za 120 zł |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 12:23
| cinus123 napisał/a: | | no właśnie ale on kopci na niebiesko czyli paliwo bo tak wyszło na analizie spalin |
Jeśli kopci na niebiesko, to nie jest to paliwo, ale olej. W najlepszym razie czeka Cię wymiana uszczelnaiczy zaworowych.
| cinus123 napisał/a: | | może być sonda bosha 4 przewodowa uniwersalna? bo mam możliwość taką kupić za 120 zł | Bosza wrzuć do kosza. Kup NTK, jak radził Josie.
P.S.
Bardzo proszę o stosowanie choć kropek i przecinków. |
