Rozrusznik |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 13-01-2022, 15:47 Rozrusznik
| Mam pytanie dotyczące rozrusznika czy kupował ktoś nowy rozrusznik na alle nowy ok 320zł. Regeneracja ok 150zł w zależności co będzie robione. Jeżeli bendiks lub elektro magnes będzie w kiepskim stanie to może być problem z regeneracją bo części brak. U mnie z rana jak zimny to tak jak by cewka nie miała siły trzymać bendiksa. Niby działa ale nie lubie czekać do końca i wolał bym zrobić zanim padnie na amen. Używkę można kupić za 100zł też nie wiadoma co kupię, co radzicie. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
luk2501
Wysłany: 13-01-2022, 23:20
| Z japanparts wynika że do wszystkich wersji jest jeden rodzaj. Jednak na all znalazłem kilka nr na oryginalnych rozrusznikach. U mnie nr schowany jest pod osłoną pewnie trzeba będzie ją ściągnąć dla pewności jaki mam nr. |
Bzyk_R1
Wysłany: 13-01-2022, 23:36
| Sprawdź te numery bo podobnie jest z kompresorami klimy, niby jeden a są różne. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21235 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-01-2022, 00:23
| luk2501, podaj na PW vin auta to ci podam numer OE z jakim rozrusznikiem wyjechał z salonu. |
luk2501
Wysłany: 15-01-2022, 18:05
Rozrusznik już zamówiony na all za całe 69 zł. Udało się bo dzisiaj wystawiony i jedyny z moimi nr. Niestety dostęp do niego jest dość kiepski wyciągnięcie osłony górnej jest dopiero możliwe po wykręceniu siłownika od sprzęgła. Teraz jest więcej miejsca, czekam na rozrusznik a mój do regenracji przeglądnę szczotki i tulejki może na nich jest nadmienry luz i to jest powodem niewłaściwego kręcenia. W między czasie wymieniłem kostkę stacyjki ale to nie pomogło. Jeszcze raz dziękuję za nr rozrusznika oczywiście się zgadza z moim.
[ Dodano: 18-01-2022, 23:55 ]
Rozrusznik wymieniłem i działa ale na wygląd mój stary jest jak nowy zero korozji na zewnątrz. Rozrbrałem go i w środku też nie ma się do czego przyczepić. Komutator ma wymiary fabryczne zerowe zużycie 29,4 mm jak w serwisówce. Jutro rozbiorę resztę i zobaczę jak pozostałe elementy.
[ Dodano: 30-01-2022, 11:00 ]
Mój stary rozrusznik wrócił na swoje miejsce tzn do samochodu. Jak wcześniej pisałem środek jak nowy jedyne zużycie to szczotki których ubyło tylko 1mm w staosunku do oryginału. Wymyłem wszystko złożyłem na smaże Molykote 33 Medium który jest dedykowany między innymi do przekładni planetarnych. Głównym podejrzamym zosatał elektromagnes który wymieniłem na wowy (koszt 55zł). Teraz wszystko wróciło do normy rozrusznik kręci równo bez żadznych dziwnych odgłosów. |
