Podskakiwanie przodu przy gaszeniu silnika |
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 16:33 Podskakiwanie przodu przy gaszeniu silnika
| Heya Wszystkim. Czy w Waszych miśkach również podskakuje przód przy gasnieciu silnika? Czy może być to wina amortyzatorów?? Z góry dziękuje za odpowiedz |
waldi-1
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 18:09
| Będe probowała go gasić i włączać i ktoś mi bedzie patrzyłna silnik co tam może być nietak |
waldi-1
Artur86r [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2007, 19:56
| prawdopodobnie jak mowia inni to beda poduszki lub samochod mogl byc uderzony w przod i np. maska jest zle dokrecona co rowniez bedzie dawalo taki efekt, aby wykluczyc te mozliwosc sprobuj zgasic silnik przy otwartej i podpartej masce.pozdrawiam |
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2007, 08:40
| Macie racje jednak to poduszka silnika :(powiedzcie mi w jakich granicach waha sie koszt tej naprawy i czy tylko mam jedną tą poduszkę tą z przodu? |
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 28-06-2007, 11:07
Są 4 poduszki
1. Pod silnikiem, na tej belce co idzie obok miski oleju.
2. Przy rozrządzie ( tj. po lewej stronie patrząc od kierowcy), na nadkolu.
3. Między silnikiem a kabiną samochodu.
4. Przy prawym nadkolu, trzyma się skrzyni biegów.
Podejrzewam że chodzi o poduchę nr 1 or 3 |
_________________ [ Maniakalny Mitsumaniak ] |
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 11:58
Tak włąśnie ta z samego przodu wyśle fotke jak wygląda jak mi sie uda zrobic |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-06-2007, 13:22 poduszka
| Taka poduszke kupisz z JC za ok. 48 zł w zależności od sklepu |
grubka1 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2007, 22:24
a czy wszystkie poduszki są takie same?? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 29-06-2007, 09:14 poduszki
| Nie, każda poduszka jest inna i w innej cenie . |
