[CY3A 1.8] CZYSZCZENIE PRZEPUSTNICY
HUGIO
Wysłany: 12-01-2020, 17:44
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85989&start=0 ;)
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
MichalRBB
Auto: Lancer 1.8 143KM
Wysłany: 27-02-2020, 11:04
Będę wyjmować przepustnicę do czyszczenia. Czy jest tam uszczelka, jak tak to jaka?
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 22-04-2020, 07:04
Witajcie. Może ktoś coś podpowie w kwestii przepustnicy w silniku 1,6 Mivec. Sprawa wygląda tak że wymontowałem, wyczyściłem i założyłem. Było dużo tłustego syfu i chyba nigdy nie była czyszczona. Tak jak to opisane na forum przeprowadziłem naukę obrotów ale to nic nie dało. Obroty się kleją na około 1500 i po chwili spadają do około 800. Nie ma falowania. Jak to rozwiązać? Komputer nie pokazuje żadnych błędów i nie wiem jak nim zrobić adaptację. Jeszcze jedno. Jak czyściłem przepustnice to coś tam w środku tak jakby było luźne nie przykręcone. Odgłosy te były wyraźnie spod klapki przykręcanej z boku. Czy tak ma być, czy przepustnica jest uszkodzona? Przebieg 103 tkm.
No to sam sobie odpowiem. Przeprowadziłem jeszcze raz "naukę obrotów" czy jak kto woli adaptację przepustnicy zgodnie z opisem na forum. Wszystko wróciło do normy. Tak to wyglądało:
https://www.fotosik.pl/zd...dgyCt7~QDN_s65O
a przed:
https://www.fotosik.pl/zd...p56zL4qYz6lYeZc
piotr57
Krzysio138
Auto: Lancer 2009, Sportback
Wysłany: 11-09-2020, 08:07
Witam. Lancer 2009 Sportback, motoryzacja 4B10. Po wymianie łańcucha rozrządu. Pare razy stało mi sie, ze podczas jazdy po zmianie biegu na N (typowo dojazd do skrzyzowania), obroty silnika spadaja az do 0, az silnik zgasina. Nieprzyjemna sprawa kiedy auto w ruchu a wysiadaja wszystkie wspomagania. Czy to moze powodować zanieczyszczona przepustnica? Po wymianie łańcucha przeprowadziłem nauczanie obrotów.
(Przepraszam za moją pisownie, jestem z Czech, ale narodowością to PL :wink: )
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 11-09-2020, 13:23
Krzysio138 napisał/a:
Tak, to może być objawem zanieczyszczonej przepustnicy.
Przede wszystkim przypomnij sobie czy miałeś takie problemy przed wymianą łańcucha. Występuje jakieś falowanie obrotów albo jakieś inne objawy? Wywala jakiś check?
Przeczyszczenie przepustnicy nie zaszkodzi tylko, że jeżeli objawy występują ewidentnie po wymianie łańcucha, a wcześniej było wszystko ok, to przyczyny jednak szukałbym w rozrządzie a nie w przepustnicy.
Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187
JEZU2
Auto: Lancer1.8 2008 143KM Hatchback
  Wysłany: 06-02-2022, 17:39   Przepustnica nie domyka się?
Witam wszystkich serdecznie!
Kupiłem niedawno pierwsze w moim życiu Mitsubishi, autko super, jednak to gaz i coś potrafi gasnąć. Zaglądnęliśmy dziś z tatą, nie domyka się przepustnica. A przynajmniej tak się wydaje.
Jak się tylko uda, dodam zdjęcia. Póki co opiszę jak to wygląda:
Przepustnica jest delikatnie uchylona, dopiero dociskając śrubokrętem, zamyka się całkowicie. Po puszczeniu śrubokręta sprężynuje znów ok 0.5 cm z powrotem do delikatnego uchylenia.
Pytanie czy jest regulacja do tego, by przepustnica domknęła się do końca sama? Nic jej w tym nie przeszkadza i dlaczego ona się nie domyka?
Proszę o informacje
Mazin89
Wysłany: 06-02-2022, 21:34
Minimalnie uchylona powinna być, choć 0,5 cm to trochę dużo.
Najlepiej jakbyś zdjęcie wrzucił.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 06-02-2022, 21:47
Bardzo chętnie tylko stronka nie zachęca do łatwej obsługi 😅 nie wiem gdzie i jak dodać zdjęcie
Mazin89
Wysłany: 06-02-2022, 21:53
Wrzucasz zdjęcie na jakiś portal (ja używam imgur), i tam z reguły masz link do wrzucania zdjęcia na fora.
Potem klikasz przycisk IMG po prawej stronie od okienka w którym piszesz posta, i między znaki [IMG] wklejasz link.
Jakoś tak to szło.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 06-02-2022, 22:09
Kod:
[ Dodano: 06-02-2022, 22:12 ]
[ Dodano: 06-02-2022, 22:14 ]
[ Dodano: 06-02-2022, 22:15 ]
Dodałem. Czy widać już zdjęcie?
[ Dodano: 06-02-2022, 22:16 ]
Link do tej strony, przez przeglądarkę działa https://imgur.com/a/qhClgcD
Mazin89
Wysłany: 06-02-2022, 22:26
Zdjęć nie widać, coś jest nie tak, ale zobaczyłem na imgur.
W mojej opinii wszystko jest z nią w porządku, uchylenie jest normalne.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 06-02-2022, 22:29
To skąd skoki obrotow? Po wyczyszczeniu nagaru są na ok. 2 tysiace... Ale spadają też do normalnych 600... Nie zauważyłem zależności.
Mazin89
Wysłany: 06-02-2022, 22:37
Jeśli ją czyściłeś to musisz przeprowadzić naukę obrotów (adaptacje) przepustnicy.
Odpal auto i poczekaj aż się nagrzeje silnik.
Zgaś silnik
Wyłącz wszystko (nawiew, światła, radio itp)
Włącz silnik i zostaw na 10 minut
Wyłącz silnik na jakieś 30 sekund
Włącz wszystko (światła, radio, klimę, nawiew na max itp)
Odpal silnik na 10 minut.
Zgaś i odczekaj około 30 sekund
Odpal ponownie i powinno być ok.
290KM/400NM
JEZU2
Wysłany: 06-02-2022, 22:46
Że tak z ciekawości spytam. Co to za instrukcja?
Mazin89
Wysłany: 06-02-2022, 22:49
Nie wiem. Znalazłem ta procedure kiedyś na forum, działa, więc nie wnikałem z jakiej instrukcji.
290KM/400NM
