Dziwny odgłos podczas przyspieszania |
Benzo
Auto: PIV
Wysłany: 09-02-2022, 21:52 Dziwny odgłos podczas przyspieszania
| Witajcie, podczas gwałtownego. Dynamicznego naciśnięcia na pedał przyspieszenia odczuwam jakby takie stuknięcie uderzenie wzdłużne. Jakby z tyłu auta. Delikatnie dodając gazu jest ok. Pojawia się tylko i wyłącznie przy dynamicznym dodawaniu gazu najczęściej jak już auto jest w ruchu z zatrzymanie nie występuje. Ktoś poradzi gdzie zajrzeć , od czego zacząć ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 10-02-2022, 08:10 Re: Dziwny odgłos podczas przyspieszania
| Benzo napisał/a: | | Witajcie, podczas gwałtownego. Dynamicznego naciśnięcia na pedał przyspieszenia odczuwam jakby takie stuknięcie uderzenie wzdłużne. Jakby z tyłu auta. Delikatnie dodając gazu jest ok. Pojawia się tylko i wyłącznie przy dynamicznym dodawaniu gazu najczęściej jak już auto jest w ruchu z zatrzymanie nie występuje. Ktoś poradzi gdzie zajrzeć , od czego zacząć ? |
Wał napędowy tylny. Homokinetyki i do tego zbite frezy na wieloklinie w miejscu gdzie na wał zakłada eis przeguby homokinetyczne, |
gshesiu
Auto: Pajero 3.2 MY09
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Sie 2016 Posty: 285 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 10-02-2022, 13:28 Re: Dziwny odgłos podczas przyspieszania
| zbyszekm2 napisał/a: | | Wał napędowy tylny. Homokinetyki i do tego zbite frezy na wieloklinie w miejscu gdzie na wał zakłada eis przeguby homokinetyczne, | wymienia się tylko przeguby homokinetyczne czy również coś trzeba z wałem robić ? |
zbyszekm2
Wysłany: 15-02-2022, 09:05 Re: Dziwny odgłos podczas przyspieszania
| gshesiu napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | Wał napędowy tylny. Homokinetyki i do tego zbite frezy na wieloklinie w miejscu gdzie na wał zakłada eis przeguby homokinetyczne, | wymienia się tylko przeguby homokinetyczne czy również coś trzeba z wałem robić ? |
Tak, tylko przeguby jeśli tylko przegub jest uszkodzony, ale może być uszkodzony (zbity) frez na wieloklinie na wale na który nakłada się przegub, wtedy żaby wał do wymiany razem z przegubami. |
