Prędkość obrotowa silnika galant 2.0 4g63 automat
BlackBird
Auto: Mitshubshi Galant EA
Wysłany: 09-02-2022, 12:27   Prędkość obrotowa silnika galant 2.0 4g63 automat
Może to problem a może nie, gdy wrzuce D obroty silnika wyglądają tak 610 rpm do 660 ?
Jakie obroty powinny być ? czy nie są niskie ?
Wysłany: 10-02-2022, 14:40
A coś niedobrego się wtedy dzieje? Drży nadwozie albo są jakieś mocne wibracje?
BlackBird
Wysłany: 10-02-2022, 14:49
tak mam wibracje, gdy dojeżdżam do świateł czuć na kierownicy, również drżało chwile jak odapliłem rano auto, i pasek mi piszczy :/ do tego jeszcze słysze czasem metaliczny odgłos sporadycznie, mechanik przygazował do odciny samochód i wydech strzelał przy bardzo wysokich obrotach, wydech wymieniłem na nowy 1000 zł zapłaciłem za same rurki.... plus sonda lambda była okopcona, wymieniłem również.
Wysłany: 11-02-2022, 08:29
Warto wyczyścić przepustnicę.
BlackBird
Wysłany: 11-02-2022, 14:43
nie warto czyścic
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 11-02-2022, 16:13
BlackBird napisał/a:
nie warto czyścic
BlackBird pytasz nas, co zrobić...
kolega Hugo bazując na swoim ogromnym doświadczeniu Ci odpowiada, ale Ty bez argumentacji oponujesz...
Ponieważ taki styl prowadzenia dyskusji powoduje u mnie lekki wkurw, to dodam i tak całkiem szczerze chcąc pomóc, że sam mając problemy ze zbyt niskimi obrotami jałowymi w EA2A, właśnie wyczyściłem przepustnicę i ją wyregulowałem (TPS).
Zajrzyj tutaj:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=49915&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33071&start=0
Chcesz pomocy, by wywiązała się dyskusja, to używaj argumentów...
Outlander II 2010 CW5W 2.4 + BRC
był: Galant EA2A 1998 + Vialle
BlackBird
Wysłany: 12-02-2022, 14:16
Przepraszam nie znosze tego auta, wiele rzeczy jest porobionych a wolne obroty do niczego :/ jak bedzie trzeba to zmienie silnik.
Yatsu~eku
Wysłany: 12-02-2022, 17:20
Zmień mechanika.
