Płyn do chłodnicy |
wojak999
Auto: Carisma 1.8 GDI 4G93 Elegance
Wysłany: 07-02-2022, 11:47 Płyn do chłodnicy
Panowie gdzie jest korek spustowy z chłodnicy i jaki płyn polecacie do mojej Carismy 1.8 GDI DA2A 4G93 2002 rok wersja Elegance po liftingu. I jeszcze przy okazji powiem czemu chcę zmienić płyn. Otóż w ciągu kilku dni poziom płynu w chłodnicy spadł dużo poniżej poziomu minumum, ledwo widać płyn jak się otworzy korek i zajrzy do środka. Nie pamiętam jaki ostatnio był zalewany więc dolewka nie wchodzi w grę. Martwi mnie jednak to że tak nagle ubyło tyle płynu. Zauważyłem że z wydechu kapie woda, ale to chyba nie płyn chłodniczy wylatuje wydechem ? Dziwne to wszystko. Także podpowiedzcie gdzie jest korek spustowy i jaki płyn polecacie ? Jeden mechanik mówił mi żebym zalał Borygo różowym i nie szukał nie wiadomo czego. Ale ja wolę się poradzić bo wiem że do aut są dedykowane płyny. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20996 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-02-2022, 11:56
Skoro ubywa płynu to albo masz nieszczelność, albo płyn dostaje się do komory spalania.
Zobacz czy nie dymi bardziej.
Dodatkowo możesz zrobić test zawartości CO2 w układzie chłodzenia.
Co do płynu to ja zalewam rozrobiony oryginalnie prestone. |
wojak999
Wysłany: 07-02-2022, 12:01
No właśnie kopci i to od dłuższego czasu. I co teraz skoro dostaje sie do komory spalania ?
[ Dodano: 07-02-2022, 12:20 ]
http://blog.bestdrive.pl/...C4%99%20wydaje! kurde tu jest opisane co może być z moim autem. Dramat ! |
Wysłany: 07-02-2022, 12:46
Zrób test na szczelność (kupisz za grosze na allegro) jeśli wyjdzie pozytywny to pewnie uszczelka pod głowicą do wymiany. |
wojak999
Wysłany: 07-02-2022, 13:06
Zawór EGR i jego chłodnica. Tu może być również problem. A daje takie same objawy jak walnięta uszczelka pod głowicą. |
Wysłany: 07-02-2022, 16:23
Przy padniętym EGR pewnie wystąpiłby błąd. |
wojak999
Wysłany: 09-02-2022, 10:04
Mam pytanie. Jak wiadomo płyny chłodnicze mają różne kolory, np różowy. Czy płyn z czasem traci kolor? Bo u mnie jest zalany jakiś przezroczysty, wygląda jak woda. Kiedyś zleciłem wymianę płynu i nie wiem co mi zalali. Czy mogę do tego przezroczystego czegoś dolać różowego płynu g12? Bo mam ubytek a muszę dojechać 5 km do mechanika. W zbiorniku wyrównawczym nie ma już płynu, ledwo na dnie coś zostało. Także muszę dolać litr minimum. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21942 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-02-2022, 11:08
Możesz dolać obojętnie jakiego płynu 99% płynów jest ze sobą mieszalnych. |
Juan Rapru
Auto: Mitsubishi Space Star (2022)
Wysłany: 09-02-2022, 12:42
A nawet wody. Szczególnie jak niedługo planujesz wymianę płynu. |
_________________ Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było... |
wojak999
Wysłany: 10-02-2022, 09:38
I tak przy okazji spytam żeby nie zasmiecać forum nowym postem. Czy płyn do pompy wspomagania mogę dolać czy muszę całkowicie wymienić? Na zimnym zgaszonym silniku mam poniżej minimum stan tego oleju. Ale gdzieś czytałem że jego poziom sprawdza się na włączonym silniku. Prawda to? Jaki płyn do wspomagania polecacie? A i jeszcze jedno pytanie. Pompa wody znajduje się pod pompą wspomagania? |
Wysłany: 12-02-2022, 09:48
Do wspomagania dolega się płynu, nie trzeba wymieniać. Płyn to czerwony ATF. Pompa wody w tym silniku jest po przeciwnej stronie pompy wspomagania. |
wojak999
Wysłany: 12-02-2022, 12:21
A czy w takiej Carismie jak moja jest chłodnica zaworu EGR czy tylko sam EGR ? |
Wysłany: 16-02-2022, 21:34
Sam EGR. |
wojak999
Wysłany: 16-02-2022, 22:28
Auto szarpie przy przyspieszaniu, to zapewne wina zapchanego EGR. Co sądzisz o zaślepieniu tego ustrojstwa ? Bo już mam dosyć tego szarpania. |
