Otwarty przez: mkm 21-10-2018, 23:28 |
Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody) |
Wysłany: 16-04-2021, 08:36
Nie ma to jak szklane klosze |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21195 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-04-2021, 09:04
U mnie polerka też na długo nie wystarczy.
Trzeba je pokryć najlepiej lakierem bezbarwnym. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10967 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-04-2021, 08:32
| Krzyzak napisał/a: | | Klosze w maździe zrobiłem wg instrukcji na YT, papier 700, potem papier 1500 i 2000 oba na wodzie i na to lakier z utwardzaczem w 2 warstwach. |
I to jest dobrze zrobione, Musi być lakier. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 02-05-2021, 10:02
Panowie jeżeli komuś ostała się sprężyna zawieszenia przednia od grandisa 2.4 to chętnie odkupię. Info na PW.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 02-05-2021, 11:01
| CB4W_00, na 99% mam, tzn. bratu powinna zostać po wymianie McPhersona. Grandisa już nie ma, ale sprężyna powinna być, o ile nie wyrzucił. Mogę go spytać. Grandisa 2,4 16V z 2006 r. to był. |
CB4W_00
Wysłany: 02-05-2021, 12:22
Super jakbyś wiedział co i jak to daj znać na PW.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 04-05-2021, 09:13
| CB4W_00, patrz priv. |
CB4W_00
wichura1
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 10-03-2022, 09:56
| Dobrze wygląda . Zabezpieczone przed UV ? |
wichura1
Wysłany: 14-03-2022, 08:34
FESTOOL Powłoka ochronna MPA-V 495223
Ochronna powłoka lakiernicza chroni przed wpływami atmosferycznymi i przed obciążeniami mechanicznymi np. zarysowaniami w myjni
Powłoka nie zawiera silikonu, posiada dużą odporność na promieniowanie UV i wysokiej jakości woski syntetyczne
Powłoka konserwuje i chroni lakier
MPA-V nadaje głęboki połysk
Bez silikonu |
wichura1
Wysłany: 11-04-2022, 08:43
W zeszłym tygodniu, dałem do zrobienia zbieżność.
W tym tygodniu, zabrałem się za linki hamulca postojowego
kupiłem linki BLUE PRINT-a:
- prawa ADC446176 (nr Mitsubishi MN102248)
- lewa ADC446175 (nr Mitsubishi MN102247)
- zestaw naprawczy hamulca postojowego Bosch 1 987 475 326
Roboty sporo. Zdejmujemy konsulę środkową, tam gdzie jest dźwignia ręcznego, odkręcamy środkowy rząd siedzeń (4 śruby za plastikowymi zaślepkami), ściągamy osłony progów, wyciągamy wszystkie osłony szyn i 3 zatrzaski w wykładzinie, delikatnie podnosimy wykładzinę od tyłu ku przodowi. Odzczepiamy wygłuszenie wykładziny z prawej strony, tuż za szyną i podnosimy ją do pionu, luzujemy wewnętrzną śrube regulacyjną, na końcu wspólnej linki. Przechylamy łącznik dwóch linek i wyczepiamy je. Wyciągamy linki z uchwytu pancerza, końcówki nie przejdą przez rurkę, ale jest ona nacięta, więc przechylamy linkę żeby wysunąć ją przez nacięcie. Odkręcamy linki w dwóch punktach i to demontaż w środku. Na zewnątrz, odkręcamy koła, zdejmujemy i podwieszamy zaciski hamulcowe, przez otwory w tarczo-bębnie luzujemy szczęki ręcznego, zdejmujemy tarczo-bęben , odkręcamy mocowanie linek na zawieszeniu (na obydwu wahaczach śruby się ukręcają, reszta OK), demontujemy wszystkie elementy szczęk, demontujemy szczęki (trzeba zdjąć ze szczęk dźwignię, wyczyścić, oraz nasmarować trzpień dźwigni, która jest zastała), wyciągamy linki. Montaż w odwrotną stronę. Na końcu dochodzi regulacja śrubami w bębnach i śrubą regulacyjną linki w kabinie.
Naprawa w wolnym tempie, na podnośniku trwała 6 godzin.
jaro757
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 2004
Wysłany: 11-04-2022, 12:15
witam wszystkich
świerzak |
Wysłany: 12-04-2022, 19:18
O a co to za wygłuszenie piankowe na podłodze? Szaleństwo |
