Centralny zamek z pilota. |
rudi88
Auto: Lancer kombi 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 262 Skąd: to przypełzło?
Wysłany: 20-03-2022, 20:24 Centralny zamek z pilota.
| Od momentu jak zaczęło się ocieplać mam problemy z centralnym zamkiem z pilota. W ciągu dnia jak jest ciepło nie mogę otworzyć ani zamknąć auta pilotem. Rano i wieczorem gdy jest około zera wszystko działa. Mam drugi pilot i jest to samo. Jakieś pomysły gdzie szukać? |
Wysłany: 21-03-2022, 12:06
| A czy z kluczyka centralny działa poprawnie? |
rudi88
Wysłany: 21-03-2022, 19:29
| Z kluczyka bez problemu w każdych warunkach. |
Poli77
Auto: Lancer CS9 2.0 / SS-II A00 1.2
Wysłany: 31-03-2022, 21:13
| Stawiam na czujnik obecności kluczyka w stacyjce. |
_________________ Poli
Mitsubishi Lancer Wagon CS9 2.0 |
rudi88
Wysłany: 31-03-2022, 21:46
| Ale to by bylo zależne od temperatury?? |
Poli77
Wysłany: 01-04-2022, 10:16
| Uważam, że tak, może wystarczy rozebrać i przeczyścić. U mnie pękła obudowa i zrobił się problem. |
rudi88
Wysłany: 01-04-2022, 11:34
| Czujnik jest w samej stacyjce czy w kostce? |
Poli77
Wysłany: 01-04-2022, 12:34
| Po zdjęciu obudowy, jest dokręcony do stacyjki od góry jeśli dobrze pamiętam i podpięty osobną krótką wiązką. U mnie pękła obudowa i wypadła sprężynka ze środka czujnika/stycznika. Prosty styk on/off. Bez rozbierania chyba można poznać po oświetleniu kabiny, czy po wyjęciu kluczyka się automatycznie zapala bez otwarcia drzwi. |
