Otwarty przez: Owczar 07-05-2010, 10:35 |
[FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx |
Wysłany: 12-09-2021, 07:59
| Załatw sobie gwintownik1, zwyczajowo gwint w kolektorze jest twarszy niż ten na sondzie |
dexsiu
Auto: Galant EA5W- V6-24-1998r
Wysłany: 15-09-2021, 15:30
Cześć mam taki problem, że wycieli mi katalizator i przy okazji obydwie sondy.
W katalogu podają że są dwie sondy MD189008 MD339640 tylko która była przed katalizatoram a która za?
Przy okazji wiadomo że kata już nie będę instalować to czy stosować nadal te same sondy? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-09-2021, 18:36
MD189008 - regulacyjna
MD339640 - diagnostyczna
_sese_
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 2002r
Wysłany: 10-04-2022, 20:35 Jak długi klucz do odkręcenia sondy przy grodzi ?
Cześć Mitsumaniacy.
Jak w temacie.
Sonda już w domu ale okazało się że klucza nie mam odpowiedniego.
Jest ich kilka rodzajów a nie chcę kupić złego.
PoMOCY
Pozdrawiam wszystkich dbających o niestety coraz rzadsze już REKINY SZOS:) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 11-04-2022, 08:28
| Trzeba zmierzyć sondę i dopasować klucz... |
_sese_
Wysłany: 11-04-2022, 14:11
Dzięki Hugo.
Dziś zamawiam. jutro wymieniem
Piszę to bez jakiejś szczególnej zajadłości, raczej z uśmiechem jako polemikę raczej.
Istnienie takiego forum ma sens wtedy kiedy ludzie z większym doświadczeniem dzielą się wiedzą z tymi którzy go nie mają, pomagając sobie nawzajem..
Oczywiście, że mógłbym iść, zajrzeć pod maskę i zmierzyć sondę. Tylko po co skoro tutaj jest tyle osób, które już to zrobiły i są na forum i dzielą się wiedzą.
Postęp jest możliwy kiedy ułatwiamy tym co przychodzą po nas osiągniecie tych samych rzeczy, które nas wcześniej spotkały, w krótszym czasie lub mniejszym wysiłkiem.
Także bardzo Ci dziękuję za Twój komentarz tak wiele wnoszący do odpowiedzi na moje wcześniejsze zapytanie. |
Wysłany: 11-04-2022, 15:22
Myślałem ze masz sondę w ręce. Czasem ludzie zamiast coś sprawdzić lubia zadać pytanie i czekać na gotową odpowiedz która wydaje sie banalna majać choć troszkę włąsnych checi i inicjatywy.
Ja u siebie zwykłym kluczem odkreciłem jak tłumik wymieniałem. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-04-2022, 15:49
| A co będzie, jeśli poprzednik jechał budżetowo, kupił tani zamiennik sondy, z nie wiadomo jakim rozmiarem ? |
Wysłany: 11-04-2022, 16:10
Jacek, skoro stara uszkodzona to można ja nawet kluczem do rur odkręcać
Albo odciąć kabel i założyć nasadkę. |
Wysłany: 12-04-2022, 15:25
Oczywiście że można Tylko po co wtedy pytać o rozmiar klucza.... |
Wysłany: 12-04-2022, 16:09
| jacek11 napisał/a: | Oczywiście że można Tylko po co wtedy pytać o rozmiar klucza.... |
Jacek, ty, ja i wielu jeszcze na tym forum to stara gwardia. Robi i myśli na bieżąco. Czesc osob jest inna zapobiegliwa, wola wiedzieć wcześniej aby nie było niespodzianek. Moze brakuje doświadczenia. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Turtles
Auto: GALANT 2.5 V6/120KW/99r/Sedan
Wysłany: 08-03-2023, 09:54
A co się dzieje ze sondę wymieniasz ?
Jak wyciołeś katalizator i sie świeci to normalne.... trzeba ja lekko odsunać na tulejce i bedzie git na desce, różnie to na przeglądzie moze być. |
