Samochodzik na baterie! |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10991 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-03-2022, 08:56
| Uwex napisał/a: | | oujoujou - tylko czy to to nie będzie rysowało kamery |
Myślełem o tym, ale skoro maja wypróbowane to nie ma co. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 13 razy Dołączył: 29 Kwi 2017 Posty: 3730 Skąd: Skąd: Skąd:
Wysłany: 16-04-2022, 10:16
Wczoraj zamontowałem rejestrator. Wybór padł na Viofo A129 Plus Duo, czyli przód i tył w jednym.
Muszę przyznać że to, czego najbardziej się obawiałem (czyli przeciągnięcie kabla od przodu do tyłu) poszło nadzwyczaj łatwo (przeciągałem górą).
Dwie rzeczy które mi się niezbyt podobają:
1. Tylną kamerę wolałbym zamocować do podsufitki, ale nie bardzo było jak, więc jest na szybie.
2. Mam problem z przednią szybą. Nie wiem czym ją umazali, umyłem specjalnym środkiem do odtłuszczania, przykleiłem kamerę, a dziś rano już wisi na kablach.
Jakieś pomysły? Benzyna, nitro, aceton? Boję się żeby szyby nie uszkodzić. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-04-2022, 10:23
| Benzyna estrakcyjna nie uszkodzi szyby. Aceton też nie powinien, chociaż w tym przypadku lepiej zrobić próbę gdzieś w dolnym rożku. Nitro zostawia po sobie nalot. Do odtłuszczania się nie nadaje. Dobry jest również zmywacz do silikonu. Szeroko stosowany w lakiernictwie. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 16-04-2022, 10:28
| Umyj spirytusem. Do przyklejenia juz raczej nie użyjesz oryginalnej naklejki czy co tam było. Proponuję taką przeźroczystą tasme klejącą dwustronną. Ona nie jest cienka jak co powoduje że się ładnie uklada i dopasowuje. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 16-04-2022, 10:31
Zmywacz na bazie alkoholu już był użyty, z wiadomym skutkiem. Pady samoprzylepne na szczęście mam, dali dwa zapasowe. |
jou
mohinder
Wysłany: 16-04-2022, 12:05
| To w takim razie zmień pady oryginalne na jakieś inne. Może ta taśma co pisałem albo te do wieszania obrazów. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 16-04-2022, 12:28
To nie wina padów. Zrobione z piankowej, szarej 3M VHB, zresztą tylna kamera trzyma się szyby jak przyspawana.
Póki co, umyłem szybę benzyną i przykleiłem z powrotem, nawet bez zmiany pada, bo właścicielka spieszyła się do pracy. Wieczorem/jutro rano się zobaczy czy odpadło czy nie. |
jou
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 16-04-2022, 18:54
| Może szyba jest na tyle obła, że dobrze nie przylega ? |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 16-04-2022, 19:05
To nie samolot, żeby aż tak była obła.
Po pierwszym przyklejeniu było widać od zewnątrz jak przyklejona powierzchnia powolutku się zmniejsza, ale to raczej (zgaduję) z powodu czegoś czym wysmarowali szybę, albowiem 3M VHB to naprawdę bdb taśma, o ile przyklejona na odpowiednio przygotowane podłoże.
Póki co jednak mogę sobie tylko gdybać, bo samochód wciąż jest w pracy i nie wiem o której wróci. |
jou
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-04-2022, 19:08
| joujoujou napisał/a: | | Póki co jednak mogę sobie tylko gdybać, bo samochód wciąż jest w pracy i nie wiem o której wróci. |
Jeździ na taksówce?
W ogóle, to tytuł powinien być na akumulatory a nie baterie |
Wysłany: 16-04-2022, 19:23
Co do przedniej kamery, to u mnie też w 100% nie dolega, ale jakoś się trzyma.
W tylnej mogli zrobić podpięcie kabla z boku kamery kątową wtyczką. |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 16-04-2022, 19:29
| Marcin-Krak napisał/a: | | Jeździ na taksówce? | Nie. Właścicielka pojechała do pracy pracować i samochód jest w pracy zaparkowany pod pracą kiedy ona pracuje w pracy. | Marcin-Krak napisał/a: | | W ogóle, to tytuł powinien być na akumulatory a nie baterie | W ogóle to nie. Bo samochód zasilany jest przez baterię. Akumulatorów.
jou
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 17-04-2022, 11:47
| Apdejcik. Po wczorajszych kombinacjach kamera nadal się trzyma, i to na starym, przybrudzonym padzie. Wyszedł za to inny kwiatek - tak jak niektórzy użytkownicy a129 duo raportują w necie - kamera powoduje niewielkie zakłócenia w samochodowym radyjku. |
jou
zeb
Auto: L200
Wysłany: 02-01-2023, 18:03
Fajny elektryk, Mojej Pani tez przypasował chociaż zasięg ma o połowę mniejszy. Życzę wielu elektrycznych kilometrów |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 09-04-2023, 15:53
Dwa tygodnie temu zrobiona robota, a dopiero teraz znalazłem czas żeby o tym powiadomić.
Robota tyczy się umieszczenia koła zapasowego w miejscu do tego przeznaczonym. Niby nic, ale drobne przeróbki były konieczne.
Dla przypomnienia - tak fabrycznie wygląda wnęka koła zapasowego:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1654008#1654008
Tak wygląda po usunięciu styropianowych wytłoczek:
"Kubełki" wymontowane i mniej więcej zaznaczone co i gdzie trzeba obciąć (bo koło nie wejdzie):
Taśma malarska zaaplikowana, żeby nie porysować:
Obcięte, zamontowane i przymiarka - pasuje!
Wygląd końcowy, po ułożeniu wszystkich gratów które kierowniczce są absolutnie niezbędne
Zapasówka to felga z jakiegoś santa fe czy innego podobnych rozmiarów hjundaja, kupiona na miejscowym odpowiedniku olx. Opona standardowych rozmiarów, do wnęki pasuje na mocny wcisk. Gdybym miał komuś doradzać, to poleciłbym wziąć odrobinę mniejszą oponę. Ale ogólnie tragedii nie ma. |
jou
