Szorstki/chropowaty lakier karoseria Asx 2020
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 08-05-2022, 08:24   Szorstki/chropowaty lakier karoseria Asx 2020
Witam serdecznie. Mam pytanie, w moim ASX kupionym z salonu około 22 miesiące temu karoseria, lakier jest bardzo chropowaty, szorstki wyczuwalny pod palcami, pod ściereczką aż źle się wyciera karoserie po myjni bo lakier nie jest śliski, gładki.
Rozumiem że to mogą być opiłki klocków, tarcz , asfaltu powbijane w lakier tak? Czy jakieś inne przyczyny? I czy to normalne że prawie 2letni samochód już ma taką karoserie chropowatą? Macie jakieś doświadczenia z tym związane?
Jak to usunąć? Glinkowanie, polerowanie a później zabezpieczenie auta np ceramiką i regularne woskowanie? Żałuje że nie zabezpieczyłem lakieru zaraz po kupnie auta, teraz nie wiem czy to się wogóle opłaca coś z tym robić? Jak myślicie?
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 08-05-2022, 15:16
Ja też mam chropowaty lakier ale jedynie na masce silnika i to po jednej stronie. Też się nad tym zastanawiałem i z rzeczy, które wymieniłeś, odrzuciłem polerowanie ale mechaniczne. Mitsubishi ma cieniutki lakier i można zeszlifować nie chcący do podkładu albo i do blachy. Na razie tego nie ruszam ale pewnie spróbuję przeszlifować ręcznie przy użyciu pasty lekko ściernej.
Piotr63
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 08-05-2022, 15:43
pitt63 napisał/a:
Też tak słyszałem że ASX ma cienki lakier... Szybko się rysuje, ryski pojawiają się samoczynnie np od piasku itd.
Najgorzej właśnie na masce i dachu. A zauważyłeś na masce takie malutkie ciemne (chyba brązowe) kropeczki? To są opiłki metalu i to jest chyba powodem że lakier jest szorstki.
Zastanawiam się skąd to cholerstwo się bierze... Z klocków, z tarcz, z asfaltu? A może z pieców/kominów w zimę?
Czytałem że są jakieś atomizery do usuwania takich opiłków metalicznych, psikasz calą karoserie na 15minut , dochodzi do reakcji tego preparatu z opiłkami, robi się kolor czerwony w tych miejscach a później wodą spłukujesz to.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 09-05-2022, 08:33
Kulos50 napisał/a:
A może to korozja po odpryskach.
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 09-05-2022, 09:07
Bizi78 napisał/a:
Kulos50 napisał/a:
Nie no raczej nie, w 2 letnim aucie? To są bardzo małe kropeczki, dosłownie milimetrowe, wyglądają jak wbite opiłki, trzeba bardzo się wysilić żeby je zobaczyć na masce.
Wysłany: 09-05-2022, 09:55
Przy obecnych grubościach powłok lakierniczych to mnie takie coś by nie dziwiło.
Chyba, że poruszasz się tylko po mieście.
Ewentualnie może auto stało gdzieś obok faceta, który pracował szlifierką co u mechaników też jest normą.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 09-05-2022, 11:36
Kulos50 napisał/a:
Działa, ale chropowatość lakieru pozostanie...
Pomyśl, czy gdzieś nie postawiłeś auta w sąsiedztwie cięcia metalu szlifierką kątową. U mnie tak było po postoju auta w warsztacie jak mi kolektor wydechowy produkowali... Niczym chemicznym nie mogłem zdjąć powbijanych drobin metalu w lakier... dopiero w sklepie ze specjalistycznymi produktami do detalingu dali mi twardą glinkę i odpowiedni lubrykant do niej... parę godzin roboty i lakier znów był gładki jak pupa niemownęcia...
Nie musisz używać jakiejkolwiek pasty ściernej, wystarczy coś typu Meguaiars Swirl-X albo Meguaiars Ultimate Compound... i na to jakiś twardy wosk, albo odtłuścić i ceramika
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 09-05-2022, 18:43
W@sio napisał/a:
Kulos50 napisał/a:
Jakiś 1km ode mnie jest odlewnia żeliwa i ostatnio z nią są same problemy, rude, pomarańczowe ulice , domy, samochody, może to jest przyczyna? Miesiąc temu całe auta były pokryte czymś , podobno z tej odlewni, wyglądało jak jakiś pył z Sahary.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 10-05-2022, 06:50
Jeśli te pyły nie są wyjątkowo reaktywne, lub po prostu kwaśne, raczej nie będą wgryzały się w lakier, tym nie mniej, ta odlewnia to dobry trop...
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 10-05-2022, 08:59
W@sio napisał/a:
A jakie są jeszcze możliwości, przyczyny? Dlaczego niektóre auta są szorstkie w dotyku (karoseria) ? Pył z klocków, tarcz, asfalt czy jeszcze jakieś inne powody?
Nie parkuje przy żadnych zakładach spawalniczych, mechanicznych itd. Autem też mało jeźdże bo raptem około 9tys km na rok.
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 11-05-2022, 06:39
Kulos50 napisał/a:
Ale jak często myjesz? U mnie potrafi być lekko szorstki nawet po zimie. Generalnie lakiery obecnie są bardzo miękkie, rysują się od samego patrzenia na nie i różne pyły bardzo łatwo się w nie wbijają... poza tym, jeśli nie miałeś zabezpieczonego lakieru np jakimś twardym woskiem albo ceramiką, ułatwiłeś powstawanie "filmu" z kurzu i kamienia na powierzchni lakieru.
Ja zwykle raz w roku, czasem dwa razy glinkuję całe auto, potem odpowiednie pasty i nakładam wosk (dwie ostatnie czynności powtarzam kilka razy w roku)...
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 12-05-2022, 08:29
W@sio napisał/a:
Kulos50 napisał/a:
Jak często myje? To zależy... Ostatnio to praktycznie co 2-3 dni bo całe auto żółte od pylenia drzew... A tak to raz w tygodniu jak to pylenie ustanie. W zimę rzadko bo temperatura niska wiadomo.
Glinkować nie glinkowałem nigdy, nawet nie woskowalem. Dopiero teraz się umówiłem na profesjonalne mycie datalingowe plus woskowanie., Może z 3 miesiące się utrzyma wosk na tym lakierze szorstkim...
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 12-05-2022, 11:31
Kulos50 napisał/a:
Jeśli to w miarę profesjonalny detalingowiec, powinien Ci przed nałożeniem wosku auto przygotować, w tym m.in. wyglinkować. Jeśli tego nie zrobi, to albo dupa nie detalingowiec, albo nie wybrałeś odpowiedniej opcji przy zamówieniu usługi :)
Dobre, twarde woski trzymają się około 4 miesięcy (mimo, że ich producenci zapewniają o 6 miesięcznej ochronie)... i myślę, że mógłbyś odżałować te 100zł i kupić taki - wystarczy na lata, a jak sobie po umyciu i osuszeniu raz na 3 miesiące nawoskujesz auto, to ani nie zbiedniejesz, a lakier dłużej zachowa fajną barwę i gładkość :)
Kulos50
Auto: ASX 2019
Wysłany: 12-05-2022, 15:34
W@sio napisał/a:
Kulos50 napisał/a:
Wiesz, sam od siebie mi nie wyglinkuje auta, musiałbym się na to zgodzić najpierw a koszt glinkowania to od 250zł u niego. Umówiłem się na mycie i nawoskowanie (100zł) może nie bedzię tak źle z utrzymaniem tego wosku na karoseri bez glinkowania. Mógłbym sam sobie kupić wosk i to zrobić ale nie chce mi się w to bawić , zresztą nigdy tego nie robiłem i pewnie wyszła by lipa ;)
W@sio
Well, hello there!
Wysłany: 13-05-2022, 07:00
Jak chcesz się pozbyć tego szorstkiego osadu, to bez glinkowania się nie obędzie... ale decyzja należy do Ciebie :)
