[3.2 DID] Migająca kontrolka napędów |
d007
Auto: Pajero IV 3,2 DiD 2009
Wysłany: 02-04-2022, 22:13 [3.2 DID] Migająca kontrolka napędów
Czołem
Od jakiegoś czasu w trakcie jazdy nagle i bez powodu zaczyna migać pomarańczowa kontrolka centralnego dyferencjału. W instrukcji pisze, że nastąpił jakiś błąd napędu i włączyło się zabezpieczenie blokujące zmianę napędu. Po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu błąd znika i wszystko wraca do normy aż do następnego razu. Dzieje się to coraz częściej.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i co może być przyczyną.
Oto zdjęcie:
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-04-2022, 09:50
| zadzwoń 602673905 |
Franciszek9
Auto: Pajero
Wysłany: 19-04-2022, 09:08
Koledzy
Czy coś możecie napisać jak to rozwiązaliście, bo mam to samo
Nie chce nagabywać telefonem
Pozdro |
_________________ Franek |
d007
Wysłany: 29-04-2022, 13:04
| Jeszcze nie doszlem do tego. Jestem w trakcie diagnozowania problemu. Dam znać jak coś się wyjaśni. Mogę tylko dodać że problem występuje tylko na włączonym napędzie na tylne koła i błąd wyskakuje po przejechaniu ok. 15 - 20 km. |
Mako69
Auto: Pajero IV 2008 Arab
Wysłany: 11-05-2022, 20:43
Albo zespół elektrozaworów załączania przedniego napędu albo czujniki na reduktorze. Tak przynajmniej mi się wydaje |
pomoc_drogowa_b
Auto: Misiek pajero
Wysłany: 11-05-2022, 23:26
Mam od paru dni identyczny problem, przy odczycie błędów z OBD nie wskazuje żadnej usterki
[ Dodano: 11-05-2022, 23:34 ]
Czy udało Wam sìę usunąć usterkę? |
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 19-05-2022, 19:26
| Sprawdź czy nie masz sparciałego podciśnienia które dochodzi do gruchy przedniego mostu, u mnie tak było. |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
d007
Wysłany: 24-05-2022, 22:18
Jestem po wymianie zespołu elektrozaworów przedniego mostu. Problem nie zniknął Chyba trzeba będzie sprawdzić dokładnie przewody. |
zbyszekm2
Wysłany: 15-06-2022, 08:38
| d007 napisał/a: | Jestem po wymianie zespołu elektrozaworów przedniego mostu. Problem nie zniknął Chyba trzeba będzie sprawdzić dokładnie przewody. |
Elektrozawory Kupiłeś zamiennik czy oryginał? |
pass86
Auto: Pajero IV
Wysłany: 06-07-2022, 16:17
| U mnie jeden wężyk był luzem podłączyłem go do pompy vacum i śmiga bez problemu |
d007
Wysłany: 16-07-2022, 22:09
| zbyszekm2 napisał/a: | | d007 napisał/a: | Jestem po wymianie zespołu elektrozaworów przedniego mostu. Problem nie zniknął Chyba trzeba będzie sprawdzić dokładnie przewody. |
Oryginał. |
zbyszekm2
Wysłany: 20-07-2022, 14:09
| d007 napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | d007 napisał/a: | Jestem po wymianie zespołu elektrozaworów przedniego mostu. Problem nie zniknął Chyba trzeba będzie sprawdzić dokładnie przewody. |
Oryginał. |
Sprawdź czy przesuwa się siłownik na przednim mości, czy czujniki na reduktorze sa ok, przewody, kostki przy czujnikach na reduktorze. |
d007
Wysłany: 06-08-2022, 23:42
| zbyszekm2 napisał/a: | | d007 napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | d007 napisał/a: | Jestem po wymianie zespołu elektrozaworów przedniego mostu. Problem nie zniknął Chyba trzeba będzie sprawdzić dokładnie przewody. |
Oryginał. |
Siłownik na przednim moście działa, bo dopóki nie wywali tego błędu to przednia oś się dołącza. Tak samo włącza się centralna blokada i reduktor. Wszystko działa. Zastanawia mnie tylko dlaczego po przejechaniu kilkunastu kilometrów z napędem tylko na tylną oś wywala ten błąd ? Dlaczego zaraz go nie wywali tylko dopiero po tych kilkunastu kilometrach. Skoro jakiś czujnik nawala to chyba błąd powinien wystąpić zaraz po odpaleniu auta ? |
zbyszekm2
Wysłany: 19-08-2022, 09:41
| d007 napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | d007 napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: | | d007 napisał/a: | Jestem po wymianie zespołu elektrozaworów przedniego mostu. Problem nie zniknął Chyba trzeba będzie sprawdzić dokładnie przewody. |
Oryginał. |
Elektrozawory pod filtrem powietrza
https://e-pajero.pl/uklad-napedowy/3081-elektrozawory-przedniego-mostu-pajero-iv-8657a031.html |
d007
Wysłany: 19-10-2022, 18:26
Te zawory wymieniłem na nowe, oryginalne i problem nie zniknął.
Na razie jeżdżę tylko z napędem 4x4 bo wtedy błąd nie wyskakuje. |
