prosba o pomoc |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 30-05-2022, 18:40 prosba o pomoc
Nie działa radio, dmuchawa, podświetlenie zegarów
Witam, jak w temacie, domyślam się że to któryś przekaźnik, tylko nie moge dojść wg schematu który to...;/
Ktoś wie?? |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
vrangsinn
Wysłany: 30-05-2022, 18:59
To mam, wszystkie bezpieczniki są ok....sprawdziłem wszystkie bez wyjątku...zakładam że to jakis przekaźnik...tylko który...z opisu wnioskuje że to nie jeden.....
EDIT
Nie działają również halogeny i silnik anteny |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-05-2022, 22:12
| Bezpiecznik pod maską. A właściwie to taki podwójny w żółtej obudowie. Tam najczęściej jest przyczyna. |
Wysłany: 31-05-2022, 09:56
| Tak jak pisze jacek11, bezpiecznik 10A w żółtym prostokącie w skrzynce bezpieczników pod maską, on odpowiada za radio i podświetlenie zegarów. Nie powinno też działać oświetlenie wnętrza, czyli lampki w podsufitce. Co do dmuchawy, halogenów i silnika anteny to na 100% jeszcze jakoś bezpiecznik jest przepalony. |
vrangsinn
Wysłany: 31-05-2022, 15:19
| Znalazłem padł bezpiecznik FL2....wg schematu 120A...teraz tak^^ jak go wyciągnąć bo za diabla nie mogę bo pękają plastiki obudowy....2....jaki zamiennik kupic najlepiej... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 31-05-2022, 15:56
Zobacz bo ten zółty bezpiecznik/przekażnik ma dwie pozycje moze go pociagnać w góre i wszytko odłaczyć nie działaja zegary podświetlenie itp.
Jak padlo 120A to coś grubo nie tak. |
vrangsinn
Wysłany: 31-05-2022, 16:09
| Marcino napisał/a: | Zobacz bo ten zółty bezpiecznik/przekażnik ma dwie pozycje moze go pociagnać w góre i wszytko odłaczyć nie działaja zegary podświetlenie itp.
Nie wiem czy cos grubo nie tak...jestem po świeżo regenerowanym altku... zrobiłem z 15 km nim po regeneracji....padł mi w drodze do pracy....odcięło wszystko...wcześniej nie zauważyłem bo spalił sie w miejscu nie widocznym z góry jak zdjąłem obudowę to wyszło ze przerwany... |
Wysłany: 31-05-2022, 16:11
| Marcino, dobrze pisze. Taki bezpiecznik nie pali się bez powodu. Zaczął bym od sprawdzenia alternatora na początek. |
vrangsinn
Wysłany: 31-05-2022, 16:17
| jacek11 napisał/a: | | Marcino, dobrze pisze. Taki bezpiecznik nie pali się bez powodu. Zaczął bym od sprawdzenia alternatora na początek. |
czy taki bezpiecznik bedzie zamienny... przykładowo
https://aparts.pl/bezpiecznik-1szt-prad-znamionowy-120-hella-8js740-026-271--8js740026271
Edit.
Alternator oddaje na gwarancje.... |
Wysłany: 01-06-2022, 07:45
| Ten bezpiecznik ma nóżki przykręcone na śruby. |
