Przesunięty przez: arekp 13-12-2006, 01:11 |
Warsztaty w Trójmieście (zbiorczy) |
kamskow
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 07-11-2019, 21:48
| Wymieniany był cały komplet, tzn. z gumą i tulejką. Z racji że togo nie zakładałem osobiście tylko to robili w warsztacie, może tulejka miała jakieś lipne pasowanie w związku z czym tam byłby luz, ale to już moje takie gdybanie. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-11-2019, 17:40
nom - bez rozebrania się nie dowiesz
pewnie zakładany był zamiennik febest, nie mam żadnej informacji jak jest z jego jakością...
amortyzatory kiepskiej jakości też potrafią być śmietnikiem w krótkim czasie a u mnie polskie amortyzatory GH skrzypiały od nowości (dawno temu w Colcie) |
stuntman
Auto: ASX 1.6 117 kucy
Wysłany: 13-01-2021, 20:14 ASX 1.6 117 kucy -mechanik do regulacji zaworów
Przewaliłem ten wątek i zgłupiałem co do dobrego i uczciwego mechanika u którego mógłbym zrobić sprawdzenie i ewentualnie regulacje luzów zaworowych (poprzez szlif szklanek)
ASX benzyna 1.6 117 KM, 2011r, 98tys km
Dlaczego chce zrobić:
1) zalecenia po 100tys km
2) nie da się jechać z prędkością ok 125-145km/h na 5tym biegu. Nie jest trochę głośniej ale jest tak mega głośno od silnik-tłumik że nie da się tak jechać bez utraty słuchu. Przed 150km/h wycisza się bo chyba wtedy zmieniają się fazy rozrządu. Generalnie na postoju nie słyszę pracy zaworów charakterystycznej dla zbyt dużych luzów zaworowych. Wyczytałem gdzieś na forum że te luzy z czasem zmniejszają się (co byłoby logiczne że szlifuje się dna szklanek dla zwiększenia luzu) więc może przez zbyt mały luz zaworowy idzie ogłuchnąć w pewnym zakresie obrotów. Nie jestem pewien swojej diagnozy.
Jestem z południowej dzielnicy Gdańska
Dziękuje za podpowiedzi
Do tej pory serwisowałem wcześniejsze auto VW w Tune-Up Gdańsk ul Przemian 2. Rozsądni cenowo i wydaje mi się, że uczciwi. Nie specjalizują się w japończykach więc boję się im dać do zrobienia coś przy silniku. Resztę auta będę u nich serwisował. |
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 25-02-2021, 19:03
| podjedź albo zadzwoń do [Edit] może oni będą w stanie Ci pomóc z Twoim autem. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 20-05-2021, 15:24, w całości zmieniany 1 raz |
woyt1
Auto: Outlander 2.2 DI-D 2014
Wysłany: 29-05-2022, 20:32
Witam serdecznie
Poszukuję dobrego speca, który potwierdzi diagnozę i wymieni uszczelkę pod głowicą w moim Outku 2.2D?
Najlepiej w okolicy Gdańska.
Z góry dziękuję za podpowiedź. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10961 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-05-2022, 14:45
| a w okilicach Tczewa nie szukałes? |
woyt1
Wysłany: 30-05-2022, 20:33
| Marcino napisał/a: | | a w okilicach Tczewa nie szukałes? |
W samym Tczewie tylko TOLO ma w miarę dobrą opinię..
Co do okolic bądź samego Tczewa polecisz kogoś rzetelnego? |
Wysłany: 31-05-2022, 07:16
| A silnik tam siedzi francuski czy japoński? - jak francuski, to może łatwiej będzie znaleźć warsztat. |
woyt1
Wysłany: 31-05-2022, 08:48
| Krzyzak napisał/a: | | A silnik tam siedzi francuski czy japoński? - jak francuski, to może łatwiej będzie znaleźć warsztat. |
japoński 4n14. |
Wysłany: 31-05-2022, 11:27
| woyt1 napisał/a: | | Co do okolic bądź samego Tczewa polecisz kogoś rzetelnego? |
Sie zpytam kolegi do pracuje u Waszynskiego - kto by to dobrze zrobił. Ja akurat nie jezdze po mchanikach bo albo sam robie albo auta sie nie psuja. |
woyt1
Wysłany: 31-05-2022, 18:24
| Marcino napisał/a: | | woyt1 napisał/a: | | Co do okolic bądź samego Tczewa polecisz kogoś rzetelnego? |
Szczęście masz Kolego że nie musisz! Niestety tego typu naprawy sie nie tykam. Brak wiedzy poza brakiem umiejętności 😄
Będę wdzięczny jakbyś podpytał... |
Lawnowerman
Auto: ASX
Wysłany: 29-10-2024, 09:02
A nie znam.. ale strona internetowa ładna. |
Leaf
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 22-03-2025, 00:47
Cześć wszystkim. Ma ktoś namiar na dobrego fachowca co się nie boi silników na Pomorzu?
O II 2.4 mivec benzyna. Wciąga oleju litrami na wysokich obrotach (na 1000km ponad 3L przy prędkościach 100-160) Kompresja ok 13 na wszystkich garach , dymu mało lub wcale, na badaniu tech. Spaliny wzorowe. Dmucha mocno spod korka, że olej skacze. Na zakręconym korku moczy pokrywę. Poza tym silnik suchy.
Zjeździłem masę warsztatów i większość to tylko olej zmienia, część to wymieniacze silnika, a pozostali chca remont generalny, bo nie wie co jest przyczyną. |
Wysłany: 22-03-2025, 20:56
| Leaf napisał/a: | | bo nie wie co jest przyczyną | dosyć uczciwie - przy takim zużyciu to dość ciężko postawić diagnozę bez ściągnięcia chociażby głowicy |
