[CA1A 1.3] Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r |
lukaszcolt12345 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 16:50 [CA1A 1.3] Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
| Kupiłem niedawno Colta i przy hamulcu ręcznym jest coś w stylu imobilajzera. Ale czy ja to wyłącze czy tez nie auto normalnie zapala. Więc chciałbym wiedziec po co to jest jak działa? |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 18:06 Re: Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
| lukaszcolt12345 napisał/a: | | Kupiłem niedawno Colta i przy hamulcu ręcznym jest coś w stylu imobilajzera. Ale czy ja to wyłącze czy tez nie auto normalnie zapala. Więc chciałbym wiedziec po co to jest jak działa? | czesc sluchaj tam kolo dzwigni hamulca recznego masz taka skrzyneczke ale tam zazwyczaj jest sterownik poduszki |
Miroslaw1305
Wysłany: 06-06-2007, 23:42
| imobilajzer jest w kluczyku |
Chudy23 [Usunięty]
Wysłany: 07-06-2007, 10:42
Słuchaj jeśli immo jest z czerwoną diodą i 3 pinami poszukaj podobny temat już był dotyczy się colta CAO |
Wysłany: 10-06-2007, 20:14
| To raz jeszcze ja ostatnio palac go zapomnialem tego wyłączyc i zgaslo juz nie mryga i nie musze tego wyłaczac a co do pinów to sa tylko dwa.... moze jakis bezpiecznik sie spalil jak bedzie chwila to wszystko sprawdze.pozdrawiam |
