Stukanie w zawieszeniu |
luki20122
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 01-06-2022, 07:05 Stukanie w zawieszeniu
| Witam serdecznie. Mam takie pytanko, ponieważ zaczeło mi cos stukac na nierownosciach wiec pojechalem na stacje diagnostyczną i okazalo sie ze sworzen na prawym bananie jest wywalony. I zauwazylem ze jak jade powyzej 100km/ to wystepuje takie dziwne pukanie rytmiczne. Moze to byc objawem wlasnie wywalonego sworznia na tym wahaczu ? |
Wysłany: 01-06-2022, 11:19
| Wymień ten wahacz skoro już zużyty i się przekonasz. Na 99% to rytmiczne stukanie też jest tym sworzniem spowodowane. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-06-2022, 11:58
| luki20122 napisał/a: | | Moze to byc objawem wlasnie wywalonego sworznia na tym wahaczu ? |
Moze. Ale skoro wiesz ze to sworzeń i wahacz do wymiany to sie nie ma co pytać. |
luki20122
Wysłany: 02-06-2022, 12:23
Poprostu chodzilo mi o to czy on moze dawac takie objawy, czy mam szukac jakiejś innej lrzyczyny stukania przy predkości. Bez spiny |
Wysłany: 02-06-2022, 14:45
| Wymień, sprawdź i wtedy weryfikuj. Ja nie lubię druciarstwa. Jak sworzeń padnięty to wiadomo wahacz do wymiany. Banan jeszcze to toleruje, ale proste lubią sie wypinać na sworzniu i wtedy jest większy klops. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 487 Skąd: Limerick
Wysłany: 02-06-2022, 19:52
Jak najszybciej wymień. Doświadczyłem wypadniętego sworznia z prostego. Na szczęscie przy niskiej prędkości. W dodze powrotnej ze zlotu w Krakwie żeby śmieszniej.
Niestety ta konstrukcja jest bardzo źle zaprojektowana. Niestety powtórzyła się w innych samochodach ale po kilku wypadkach producenci odwrócili ten sworzeń do góry nogami i nie ma opcji, żeby wypadł. Mówie cały czaso prostym. Banan jest równiez ważny i nie zwlekaj ani chwili. |
luki20122
Wysłany: 02-06-2022, 22:09
| Wahacz wymieniony, zbierznosc ustawiona i cisza w aucie. Ale jak wracalem z warsztatu to strzelił mi przewód hamulcowy nie daleko tylnego prawego koła. W jakims dobrym warsztacie dorobią ten ugnity kawalek ? Czy odrazu niech dognie na calej dlugosci ten przewód i w calosci wymienic ? |
mohinder
Wysłany: 02-06-2022, 23:53
| Też z doświadczenia co prawda nie w Mitsubishi ale w Oplu Ci powiem. Skoro ten przewód strzelił z przegnicia to nawet się nie zastanawiaj tylko wymieniaj wszystkie. I nie patrz na koszty, w końcu to układ hamulcowy. Jeżeli silnik Ci nawali to nie pojedziesz ale jeśli nawali Ci układ hamulcowy to możesz pojechać za daleko. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-06-2022, 07:33
| luki20122 napisał/a: | | strzelił mi przewód hamulcowy nie daleko tylnego prawego koła | norma, gnije tam okrutnie - trzeba założyć miedziane, najlepiej od pompy ABS pociągnąć, 10m przewodu wystarczy na obie strony |
Wysłany: 03-06-2022, 09:11
| luki20122 napisał/a: | | Czy odrazu niech dognie na calej dlugosci ten przewód i w calosci wymienic ? |
Tak, trzeba wyminić całe aż do samego przodu najlepiej i spokoj. |
