Błąd systemu autopoziomowania reflektorów |
bolo73
Nowy Forumowicz bolo
Auto: C-crosser
Wysłany: 04-06-2022, 11:39
Jak kupiłem taki łącznik jak wielu mówi(agroma) na aledrogo i zamontowałem. Zdaje mi się że ustawiałem potem światła na przeglądzie i działa tak już 5 lat. Zawaliłem te łączenia kulkowe smarem aby woda nie robiła szkód i jak tam cos w okolicy robię to nieraz trochę poprawię. Ogólnie tani patent a działający .Polecam. |
_________________ Bolo |
grebob
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 08-06-2022, 10:41
Mnie także problem dopadł.
Urwała się końcówka mocowania cięgna do tylnego wahacza - łącznik swobodnie sobie "dyndał" na górnym mocowaniu.
Poradziłem sobie nieco inaczej, niż tutaj koledzy doradzają a mianowicie zdjąłem całość, pomierzyłem dokładnie i na podstawie pomiarów stworzyłem model CAD.
Dołożyłem materiału tam, gdzie dla świętego spokoju może go być więcej i wydrukowałem z PA.
Cięgno mocowane jest teraz do obu końców za pomocą pierścieni blokujących trzpienie. Zrezygnowałem z nakrętek ze względu na charakterystykę wydruku. Tworzywo nigdy mi nie zardzewieje, pierścienie blokujące z nierdzewki także a jeżeli kiedykolwiek moje rozwiązanie złamie się / pęknie to wydrukuje nowe.
Już ponad dwa miesiące w użyciu.
Komunikat błędu poziomowania zniknął, dla pewności podjechałem na stację diagnostyczną aby ustawić światła ale takiej konieczności nawet nie było
pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21192 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-06-2022, 10:48
grebob, jak możesz to wrzuć plik, może innym się przyda . |
pilothn
Auto: Outlander 2.0
Wysłany: 07-02-2024, 19:42
Witajcie Mitsumaniaki! Zastanawiam się, czy temat jeszcze żyje....
Jako że problem dopadł i mnie, przy okazji naprawy innej elektrycznej usterki, elektryk sprawdzi także układ poziomowania świateł, ale z braku czujników, nie uruchomił układu. Tak czy owak, zapytany komputer miał mu odpowiedzieć, że walnięty jest czujnik (tylko który?).
Nic to, postanowiłem zakupić dwa, obstawiam że są identyczne. Oczywiście w oficjalnej dystrybucji o to ciężko (mam na myśli sklepy branżowe i hurtownie), więc mój wzrok padł na znany portal na literę A. Wypatrzył kilka ofert jednego (producenta?) użytkownika, które wyglądają identycznie (daje uciąć wszystkie włosy, że zdjęcie jest to samo), specyfikacja... W zasadzie nie ma, ale poszczególne pasują do różnych japońskich marek. Oto one, ceny: 155, 155, 90, 155.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomowania-mitsubishi-asx-outlander-lancer-przod-przedni-14886287041,
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomowania-swiatel-honda-cr-v-crv-accord-odysey-07-17-przod-14886365405
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomowania-xenon-subaru-legacy-impreza-13990002865
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomowania-swiatel-toyota-avalon-camry-sequoia-lexus-is250-is350-14885919355
Proszę, oświećcie mnie, czy to jest ten sam czujnik w różnej cenie i ściema sprzedawcy, czy rzeczywiście specyfikacja tych czujników jest różna? Gdzieś wyżej padło, że do Outka pasuje czujnik od Toyoty Camry. Chciałbym kupić raz a dobrze. |
rfguicacs
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 115 KM
Wysłany: 29-06-2024, 18:07
Sorry za odkop, ale może ktoś przerabiał temat, świeci komunikat konieczności przeprowadzenia serwisu poziomowania świateł, sprawdziłem czujniki - wysyłają sygnał zgodnie z serwisówka, łączniki nie urwane itd.
Jakiś soft na android jest w stanie się połączyć i odczytać jakiś kod błędu powiązany z tym ECU ? |
