Phev i lpg |
raster
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 02-06-2022, 07:29
Witam, jestem nowy na Forum.
Mam pytanie do posiadaczy Outlanderów PHEV z LPG.
Zinstalowałem instalację do swojego PHEV-a. Niestety po przeróbce wydech jest sporo głośniejszy. Oczywiście tłumikarz twierdzi że tak musi być. Jakoś w to nie wierzę.
Pewnie jest to znany problem więc przeszukałem to i inne fora i nie znalazłem nic konkretnego.
Doradźcie jaki konkretnie tłumik można zastosować żeby samochód brzmiał jak wcześniej.
Znalazłem coś o tłumiku Renault ale od jakiego modelu nie podano. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-06-2022, 07:51
| raster napisał/a: | | Niestety po przeróbce wydech jest sporo głośniejszy. |
Gaz - przeliczając na liczbę oktanową dla benzyny - ma ją wyższą, ergo spala się wolniej i mniej wybuchowo i w każdym aucie, którym jeździłem i miało LPG to na tym paliwie było cichsze. Nie liczę, że sam silnik może wydawać głośniejsze cykanie, jeśli użyte wtryskiwacze są głośne, ale jako całość a szczególnie z tłumika, to było ciszej a na pewno nie głośniej... |
raster
Wysłany: 02-06-2022, 08:07
Ten problem dotyczy konkretnie Outlandera PHEV.
Żeby zmieścic zbiornik LPG pod podłogą trzeba przerobić wydech, wstawić nieoryginalny tłumik.
Szukam informacji jaki konkretnie tłumik wstawić żeby wydech nie był głośniejszy od oryginalnego. |
Wysłany: 02-06-2022, 10:38
| A może wystarczy do starego dorobić rury na giętarce i poprowadzić inną drogą? Rozumiem teraz w czym rzecz, generalnie chyba każdy, kto stosował zamiennik ma ten problem. |
raster
Wysłany: 02-06-2022, 11:05
| Krzyzak napisał/a: | | A może wystarczy do starego dorobić rury na giętarce i poprowadzić inną drogą? Rozumiem teraz w czym rzecz, generalnie chyba każdy, kto stosował zamiennik ma ten problem. |
Inną drogą się nie da. Mało miejsca.
O to chodzi że jest sporo dyskusji która instalacja LPG jest lepsza itp., a nikt nie chce się podzielić
doświadczeniem w przeróbce tłumika. Teoretycznie wiem jak trzeba poprowadzić wydech żeby butla się zmieściła, są zdjęcia w galerii. Tylko bez opisu co to konkretnie za tłumik i czy rozwiązuje problem głośniejszej pracy wydechu. Szkoda wyważać otwarte drzwi. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10960 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-06-2022, 11:55
| ALbo wyciszyć istaniejacy tłiumik napychajac do niego nierdzewnej wełny stalowej,. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21188 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-06-2022, 12:46
| Ja bym podjechał do gości co profesjonalnie wykonują całe wydechy z nierdzewki, pewnie coś zaradzą i zaprojektują. |
nemmooo
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 232 Skąd: Kraków/Ostrowiec Św.
Wysłany: 02-06-2022, 14:28
| Firma sprowadzajaca outlandery z Lublina ma już jakiegoś gazownika który wie jak to rozwiązać, niestety nie wiem która to firma instalująca gaz. Do outlandera polecano mi instalacje zenita (choć od dawna w innych autach mam staga i nigdy nie narzekałem). Może ktoś z Lublina się orientuje który gazownik specjalizuje się w Outlanderach PHEV. |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-06-2022, 08:54
Panowie jakiej pojemności macie zbiornik i gdzie go kupiliście.. pomocy
Ja ma przód instalacji i od pół roku szukam zbiornika walec 35l
I nigdzie nie można dostać, podobno nie produkują... |
nemmooo
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-06-2022, 10:25
Dzięki za namiar, ale podobno nie ma homologacji do instalacji STAG i d......pa |
Wysłany: 06-06-2022, 11:30
| Amstaf11 napisał/a: | Dzięki za namiar, ale podobno nie ma homologacji do instalacji STAG i d......pa |
Zbiornik ma mieć homologacje a wielozawó ma byc taki jaki obsługuje STAG. Instalacji wszystko jedno z kąd byle gaz płynął w odpowiedniej ilości i na czas. |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 06-06-2022, 12:20
Dopytałem informacja jest taka:
homologacja instalacji STAG zawiera wykaz elementów możliwych do zamontowania.
Niestety homologacja nie obejmuje zbiorników tego producenta i stąd STAG nie wystawi mi homologacji na instalację z tym zbiornikiem. Inna instalacja może w homologacji zawierać jako komponent zbiornik tego producenta ale STAG nie..... |
Wysłany: 06-06-2022, 14:19
| To jak to jest ze jedni maja zamotywane a ty masz problem... |
nemmooo
Wysłany: 06-06-2022, 14:41
| Możesz podrzucić namiary producentów do których stag ma homologację? |
