Lampka ABS |
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 28-06-2022, 10:38 Lampka ABS
pierwszy post.
Outlander II 2008r 2.0 diesel.
Pali się lampka ABS, po podłączeniu pod komputer usterka czujnika przyspieszenia poprzecznego. Kompletnie nie wiem gdzie znaleźć w aucie część. Proszę o pomoc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21106 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-06-2022, 10:54
| Lepiej jakbyś podał numer błędu. |
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 28-06-2022, 12:07
| Bizi78 napisał/a: | | Lepiej jakbyś podał numer błędu. |
C2204 i U0125. Chyba takie coś. |
Wysłany: 28-06-2022, 19:48
C2204 - Internal abnormality in G and yaw rate sensor
U0125 - G and yaw rate sensor message time-out error/message error
Czujnik owy jest koło komputera srs w tunelu.
Tutaj diagnostykę najlepiej zrobić kompem serwisowym mitsu MUT3.
W przypadku jego wymiany należy przeprowadzić kalibrację ww kompem.
Najlepiej skontaktuj się z userem tokyo może coś doradzi więcej. |
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-06-2022, 08:42
| Bizi78 napisał/a: | | Czujnik owy jest koło komputera srs w tunelu. |
to może jeszcze info, jak się tam dostać?
Wielkie dzięki za pomoc. |
DeeM
Auto: Outlander II
Wysłany: 29-06-2022, 10:05
| Bizi78 napisał/a: | | Pewnie całego tunelu nie trzeba demontować a tylko panel cup holder pomiędzy lewarkiem a deska rozdzielczą. |
Ale już mam zdjęty i nadal nie mam dostępu do czujnika. Wygląda na to, że powinienem zdjąć fragment z gałkami od nawiewów, ale tego właśnie nie wiem jak. Pod gałkami jest wnęka na jakieś drobiazgi i chyba ona zasłania dostęp.
[ Dodano: 29-06-2022, 11:07 ]
| Bizi78 napisał/a: | | Tutaj diagnostykę najlepiej zrobić kompem serwisowym mitsu MUT3. |
Mam DS150E, tym diagnostyki nie zrobię? |
