Kosiarka do trawy |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-06-2022, 13:41
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Używam Yato i daje radę. Bateria kompatybilna z resztą narzędzi typu wkrętarka, klucz udarowy itp. |
ok. Też rozważałem ale właśnie nie mam żadnych kompatybilnych narzędzi. Chyba w makite uderze bo bym miał aku pod narzedzia.
U rodziów dostali Husqwarne mega, aku chyba 6Ah. Zakochałem sie w tym sprzęcie. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Wysłany: 29-06-2022, 13:27
Jacek,
Przekonałeś mnie. Możesz dokupić sobie większe aktu
https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-makita-bl1830-18v-4-2ah-sony-pl-8498454739 |
Wysłany: 29-06-2022, 16:11
| Jak zaczną się narzekania, że często trzeba ładować, to pomyślę nad większą baterią. Chociaż ta co jest, dosyć szybko się ładuje, więc może nie będzie takiej potrzeby, |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-06-2022, 21:58
| Jak moja kosiarka spalinowa bya już tak mocno skonsumowana przez rdzę to kupiłem akumulatorową kosiarkę Parkside. Akumulatory kompatybilne z elektronarzędziami oczywiście. I muszę powiedzieć że jestem bardziej niż zadowolony z kosiarki. Ma silnik bezszczotkowy i dwa tryby pracy. Szczególnie fajny jest automatyczny w którym dobiera sama moc silnika w zależności od oporów stawianych przez trawę. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24716 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-06-2022, 18:48
| Do makity kupisz baterie robione w PL, bez elektroniki. Reklamują się, że 3Ah a w środku realne 4.2Ah, ogniwa sony. |
Wysłany: 30-06-2022, 22:35
| To chyba taka jaką Marcin podlinkował. |
Wysłany: 01-07-2022, 11:18
| Krzyzak napisał/a: | | Do makity kupisz baterie robione w PL, bez elektroniki. Reklamują się, że 3Ah a w środku realne 4.2Ah, ogniwa sony. |
Tak podlinkowałem te co Ty podslałeś mi. Zakupiona idzie
Podkaszarka juz jest. Aku sie łąduje. Zaskoczyło mnie jedynie ze bebenek tylko na jedną zyłkę, chyba po to zeby było lżej silnikowi. Ale u mnie toi ma słuzyć za trymer trawy wiec powinno by c ok. |
krzychu
Wysłany: 01-07-2022, 15:29
A bez elektroniki to wada czy zaleta? Sprzęt nie komunikuje się z baterią przez jakieś piny? Do tego podejrzewam, że elektronika zapewnia sporo zabezpieczeń tych ogniw? |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 02-07-2022, 11:21
| Na banggood mnóstwo podróbek aku do makity, również z wysyłką z PL lub Czech, na przykład. O jakości się nie mogę wypowiedzieć, bo nie kupowałem. Numer 1351501 do wyszukiwarki, jakby kto był zainteresowany. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Wysłany: 06-07-2022, 21:35
| Marcino, I jak ta większa bateria? Testowałeś? |
Wysłany: 07-07-2022, 08:10
Ja generalnie używam i działa, tyle można powiedzieć. Pewnie więcej za parę lat, jak bateria zrobi tez kilkaset cykli Teraz już tyle nie używam co dawniej, bo większość rzeczy w drewnie zrobiona...
Mam teraz 5 baterii do makity - 3 oryginale 6Ah i 2 zamienniki 3/4.2Ah (czyli 4.2 w obudowie po 3).
Zamiennie używam też sprzętu ryobi i tam baterie 4Ah są większe od 6Ah z makity. Ogólnie oba sprzęty świetnie działają, zawsze mam np. wiertło w jednej, bit w drugiej. Ew mam pilarkę aku makita na 2 akumulatory - genialny sprzęt, chyba 900W mocy z 36V. |
Wysłany: 07-07-2022, 09:03
| jacek11 napisał/a: | | Marcino, I jak ta większa bateria? Testowałeś? |
Jeszcze idzie - tydzien czasu, jutro powinna być bo jest w drodze. Na tym oryginalnym obkosiłem co trzeba, nawozów nie sypie w tym roku to trawa rośnie powoli.
Chyba sie na klucz udarowy, albo zakretarke Makity zdecyduje przy okazji ale to po urlopie.
Wziołem z pracy starego Dewalta wkretarke bo szła na smieci, kupiłem aku za 100zł z allegro i kreci jak szalona. Cały remont robie na dwie jak trzeba wiercić i krecic. |
Wysłany: 08-07-2022, 07:35
| Marcino napisał/a: | | Chyba sie na klucz udarowy, albo zakretarke Makity zdecyduje | a zakrętarka to się do czegoś przydaje, czego nie zrobisz wkrętarką?
u mnie lista obecnie jest taka:
- piła łańcuchowa
- wkrętarka udarowa
- nożyce do żywopłotu
- klucz udarowy
- narzędzie wielofunkcyjne
- szlifierka kątowa
- odkurzacz
- pilarka.
Myślę jedynie nad dwoma sprzętami: podkaszarka (bo mam na kablu i nie używam przez to) oraz młotowiertarka (też mam kablową makitę, wielki sprzęt z odsysaniem kurzu). |
Wysłany: 08-07-2022, 10:20
| Krzyzak napisał/a: | | a zakrętarka to się do czegoś przydaje, czego nie zrobisz wkrętarką? |
Zakretarka z udarem to jest mistrzostwo przy wkrecaniu duzych śrub, nie jest to mus posiadać.
Nowa duza bateria wymiata, podkaszarka teraz to ma moc |
