Światła do jazdy dziennej.
Mariusz 20
Auto: Outlander 2
Wysłany: 13-01-2022, 21:09
Witam ja miałem takie od kiedy go kupiłem. Pasują idealnie w plastik zderzaka lecz teraz problem by znaleźć takie..
https://www.fotosik.pl/zdjecie/eebd0aadcc428b57
https://www.fotosik.pl/zdjecie/182fc27dc89e4475
https://www.fotosik.pl/zdjecie/5e47117072e88dc3
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3a3c93a192bfe661
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bde759f0d92e3082
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 15-01-2022, 21:42
Mariusz 20 napisał/a:
Zobacz czy NSSC DRL523HP nie są bardzo podobne ;-)
Meche
Auto: Outlander 2008 2.4
Wysłany: 30-06-2022, 17:45
Część. Mam pytanie skąd wziąć prąd po zapłonie albo odpaleniu silnika pod maską O2 do podłączenia moduły DRL?
Wysłany: 30-06-2022, 18:35
Przy drl OE instalowanych jako akcesoria przez mitsu prąd po zapłonie brany jest z zapalniczki.
Tak przynajmniej wynika ze schematu.
Meche
Wysłany: 30-06-2022, 18:48
Dzięki za odpowiedz, chciałem podebrać prąd z puszki bezpieczników tak aby światła włączały przy odpaleniu silnika. Ostatecznie zaakceptuje włączenie świateł po zapłonie. Da się jakoś przeciągnąć przewód przez ścianę grodziową bez wiercenia otworów w przypadku podbierania prądu z gniazda zapalniczki ?
parian
Auto: C-Crosser 2.4 CVT+LPG, 2009r
Wysłany: 01-07-2022, 13:52
Niepotrzebnie kombinujesz, przecież możesz wziąć prąd z gniazda bezpieczników, które jest pod maską.
To już 5 Mitsu w moim życiu!
Były:
- 1987r. Galant 1,8TD
- 1992 r. Galant 1,8 Pb
- 1993 r. Lancer 2,0 D
- 2002 r. Galant 2.5 V6 Elegance kombi+LPG Stag QMax Plus
Jest: 2009 C-Crosser 2.4 CVT (też Mitsu!)
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 01-07-2022, 14:00
W ostateczności masz przecież plusa przy akumulatorze, a do skrzynki bezpieczników też którymś kablem wchodzi. Jak masz moduł, który włącza światła dopiero po przekroczeniu pewnego napięcia (czyli po odpaleniu silnika), to szukanie prądu z zapłonu jest raczej zbędne.
Meche
Wysłany: 01-07-2022, 15:48
Nie miałem modułu sprawdzajacego napięcie. Podpiąłem się pod przewód z wtyczki skrzynki bezpieczników, 12v pojawia się po zapłonie. Kupiłem zestaw DuoLight firmy na E. Wygląda to dobrze i solidnie zobaczymy jak będzie po kilku latach. Dzięki za odpowiedź wszystkim zaangażowanym, światła działają, koniec męczenia żarnikow ksenonowych
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 02-07-2022, 11:21
Meche napisał/a:
(...) Kupiłem zestaw DuoLight firmy na E (...)
Co to znaczy "firmy na E"?
Pozdrawiam.
Adam.
Juan Rapru
Auto: Mitsubishi Space Star (2022)
Wysłany: 03-07-2022, 09:32
Rander napisał/a:
Meche napisał/a:
Czyżby Electrolux?
Jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było...
Wysłany: 03-07-2022, 10:44
Juan Rapru napisał/a:
Czyżby Electrolux?
Bardziej EinParts :wink: .
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 03-07-2022, 20:23
Chyba najlepsze rozwiązanie 8)
Meche
Wysłany: 04-07-2022, 07:01
Tak Einparts, zobaczymy po roku jak z jakością, na razie jestem zadowolony
Fred.X
Wysłany: 04-07-2022, 22:13
Meche napisał/a:
Mam już sporo ponad rok wszystko dalej jak nowe :mrgreen:
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 06-07-2022, 22:28
Mam te na "E" w innym aucie. Już nie pamiętam jak długo, bo długo i potwierdzam, że są OK.
Natomiast w 4007 mam od Osram takie 2w1, które się wstawia zamiast przeciwmgielnych.
Były dosyć drogie ale wykonanie pierwsza klasa. Wyciągnięte ori przeciwmgiełki wyglądały przy nich zwyklaście i plastiksowo.
