pompa ciepla czy solar czy fotowoltaika
Wysłany: 09-08-2022, 13:10
To już oficjalnie - od wczoraj nie działa ten blok elektrowni o którym tu pisałem w piątek:
https://wiadomosci.radiozet.pl/Biznes/Nie-dziala-najnowszy-blok-weglowy-w-Polsce.-Tauron-wydal-komunikat
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 09-08-2022, 14:38
Ja zamawiam agregat Fogo (silnik Honda), wygląda na to, że będzie przydatny.
Wysłany: 09-08-2022, 21:49
robertdg napisał/a:
Sek w tym że ten nowoczesny blok nie trawi byle czego
dokładnie... a naciski są, by puszczać bez kontroli - PRL wkracza tylnymi drzwiami
Skąd te pogłoski o naciskach?
Wysłany: 10-08-2022, 07:33
Chociażby w tym pierwszym artykule były informacje:
Firma twierdzi, że jest zmuszana do utrzymywania działalności bloku przez Tauron mimo katastrofalnej jakości węgla. Rafako nie zamierza schodzić z kontraktu, ale ze względów bezpieczeństwa może zostać zmuszona, by zaprzestać wspierania Tauron w eksploatacji.
Wysłany: 10-08-2022, 10:22
Prąd dalej jest wiec spoko.... ale z DE idzie 850 z planowanych 360
Fotovoltaika daje prawie 5.5 MW
https://www.pse.pl/dane-systemowe
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 10-08-2022, 10:47
Marcino napisał/a:
Z Niemiec w tej chwili pobierają ponad 1 GW, ze Szwecji 0,5 GW a z Ukrainy 0,2 GW. Ale Czesi od naszego systemu pobierają 0,8 GW , Słowacy 0,5 GW a Litwini 0,2 GW.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 10-08-2022, 13:05
No tak kontrakty skonstruowane. Prąd musi płynąc :)
sampler
Wysłany: 10-08-2022, 14:44
Marcino napisał/a:
Nie do końca w tej chwili Czesi ciągną 1,1 GW przy planie 0,37 GW
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
Wysłany: 11-08-2022, 07:38
Marcino napisał/a:
jest jest, co nie oznacza, że nam go nie brakuje i że w zimie nie będzie gorzej - trzeba patrzeć perspektywicznie a nie tylko w obrębie chwili
PV w zimie przestanie u nas działać (u mnie w grudniu generuje przez cały miesiąc tyle, co w 1 czerwcowy dzień), zapotrzebowanie na paliwa będzie nie tylko dla energetyki ale także dla ciepłownictwa, niektórzy jeszcze kończą zapasy a nie mają ich z czego uzupełnić
Wysłany: 11-08-2022, 20:42
Tak zdanie skonstruowane, ale gdzie lezy problem to sie nie dowiedz, bo oficjalnie nikt do winy sie nie przyzna, wiec scenariuszy jest dużo wiecej niż sie z pozoru wydaje.
gulgulq
moderator
Służbowo. Na statek.
Auto: i30
Wysłany: 30-09-2022, 14:47
Czy drążył ktoś temat limitów zużycia prądu od nowego roku i jak się to ma do prosumentów?
wspieramrozwoj.pl
sprawdzpodatki.pl
naszhandel.pl
kupujepolskieprodukty.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-09-2022, 14:51
Nikt nic nie wie póki co - niestety. Sam jestem ciekaw czy będą traktować zużycie ponad to co w magazynie z obniżka, czy będą brali pod uwagę sumaryczne zużycie - także to z wirtualnego magazynu.
Wysłany: 01-10-2022, 17:27
Logiczne byłoby, że liczone jest tylko to, czego sami nie wyprodukowaliśmy lub nie wykorzystaliśmy z wirtualnego magazynu (czy to co zużyjemy ekstra). Ale logiki po tym nierządzie się nie spodziewam.
Wysłany: 03-10-2022, 10:13
Ja puki co nie musze nic od nich dobierać, wiec nie martwie się aż tak bardzo. Ale znajać realia tez nam sie moga dobrać do tych kwh które mamy wrzucone do sieci. W sumie to juz 20% biorą.
Wysłany: 03-10-2022, 20:01
Na cene pradu wpływaja tylko korzystne okoliczności propagandowe :roll:
