Rodzaj transpordera |
Suszek
Auto: Galant
Wysłany: 14-08-2022, 19:18 Rodzaj transpordera
Cześć wam, pisze z prośbą o udzielenie mi informacji jaki jest transporder w galancie 2.0. 66kw produkcji Marzec 2000.. nie potrafię znaleźć żadnej informacji na ten temat. Stary transporder został lekko ukruszony i silnik nie odpala a wygląda jak mały czarny magnesik....
Drugie pytanie czy wystarczy że włożę transporder pusty nigdy nie kodowany, to one mają już kody przypisane jakieś żeby je wpisać w kompie czy trzeba nadać im jakiś kod? |
Wysłany: 15-08-2022, 18:16
| Transponder jest wpisany do pamieci i po jego rozpoznaniu ECU dostaje info o mozliwosci uruchomieenia silnika, transponder o nieznanym kodzie/niemozliwym do weryfikacji, nie uruchomi auta, gdyby to było taki proste możnaby ze srubokreta uruchomic auto. |
Suszek
Auto: Galant
Wysłany: 16-08-2022, 21:47
| Tak ale pytałem czy nowy transporder nie kodowany posiada jakiś kod który się wpisuje w ecu? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-08-2022, 22:49
| O ile mi wiadomo, są ludzie którzy się tym zajmują, ale chyba trzeba zaprogramować pestkę. |
Wysłany: 17-08-2022, 19:45
Napisałem to wczesniej, nowy transponder trzeba wpisac do pamieci sterownika, jedno wynika z drugiego
| Cytat: | | Transponder jest wpisany do pamieci i po jego rozpoznaniu ECU dostaje info o mozliwosci uruchomieenia silnika, transponder o nieznanym kodzie/niemozliwym do weryfikacji, nie uruchomi auta |
