[ Cari 1.9 TD ] Nie odpala
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 01-09-2022, 19:33   [ Cari 1.9 TD ] Nie odpala
Witajcie, Carisma nie odpala.
Samochód po godzinie postoju od ostatniego uruchomienia po prostu już nie zapalił. Brak jakiejkolwiek reakcji rozrusznika.
Ponieważ kilka lat temu miałem identyczną awarię i okazało się, że to rozrusznik, dziś założyłem nowy rozrusznik, ale niestety nie usunęło to przyczyny awarii. I teraz najważniejsze: po wyjęciu kluczyka przez kilka sekund nadal palą się kontrolki na desce rozdzielczej, po czym same gasną. Wskazuje to niewątpliwie na jakiś problem elektryczny, ale nie mam pojęcia jaki.
Czy macie jakieś podpowiedzi ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-09-2022, 21:47
Może stacyjka.
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 02-09-2022, 07:08
Miałem podobnie w Lancerze CS, u mnie wyglądało to tak że brałem na zapłon, zapalały się lampki i cisza. Kostka stacyjki nty kosztowała ok 30zl i rozwiązała sprawę.
misibiczi
Wysłany: 02-09-2022, 07:13
Panowie, a jak sprawdzić czy ta kostka jest do wymiany ? Wzrokowo da się to ocenić, czy tylko miernikiem ?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 02-09-2022, 09:39
A nie ma tam jakiegoś przekaźnika stacyjki? Bo ja już nie pamiętam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
TenGong
Auto: Carisma 1.6 103Km 03r.
Wysłany: 03-09-2022, 15:40
Sprawdził bym przekaźniki w skrzynce w komorze silnika. Nawet jeśli klikają nie znaczy to że przewodzą prąd przez obwód.
kuba!!!
Wysłany: 03-09-2022, 16:38
misibiczi, możesz wykręcić ta kostkę, rozebrać, zobaczyć czy styki nie są wytarte, wyczyścić do gołej miedzi jak są zaśniedziałe, nasmarować i włożyć z spowrotem. W moim przypadku jednak padła po kilku dniach znów. Koszt kostki nie wielki więc można kupić w ciemno.
Możesz jeszcze podać prąd bezpośrednio z akumulatora na rozrusznik i jak będziesz miał kluczyk w stacyjce na zapłonie to powinien odpalić
misibiczi
Wysłany: 03-09-2022, 22:16
Muszę się w pierwszej kolejności zorientować czy tę kostkę da się wyjąc bez demontażu stacyjki i sprawdzić schemat przekaźników. Dzięki za podpowiedzi. Przyznam, że nie wpadłem na to, że to może być stacyjka. Byłem przekonany, że padł rozrusznik tak jak kilka lat temu.
kuba!!!
Wysłany: 04-09-2022, 20:28
https://m.youtube.com/watch?v=DTyhgdKjF_c może ten filmik ci pomoże.
misibiczi
Wysłany: 07-09-2022, 17:46
Orientujecie się może, czy na forum są jeszcze gdzieś zdjęcia z opisem przekaźników i bezpieczników ? W starym opisie w dziale FAQ nie otwierają się już zdjęcia.
Wysłany: 07-09-2022, 18:44
Opis bezpieczników masz w instrukcji auta do ściągnięcia z forum.
:arrow: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3939
Co do przekaźników to masz tutaj info dla rocznika 97.
