Colt 1,3 2008 r. nie pali na drugim cylindrze.
gutwit
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 2008 lpg
Wysłany: 06-09-2022, 11:38   Colt 1,3 2008 r. nie pali na drugim cylindrze.
Program pokazał mi wypadanie zapłonu na drugim cylindrze, więc wymieniłem cewkę, świece no i niewiele pomogło. Program nie widzi już żadnych błędów a drugi cylinder dalej bida. No to zamiana cewek okazuje się, że to nie cewka ani świeca co pokazała zamiana cewek na cylindrach i wymiana świec. Sprawdziłem miernikiem czy dostarczany jest prąd do cewki no i jest dostarczany, czeka mnie wizyta u elektryka to jasne ale może ktoś miał taki lub podobny problem ? pozdrawiam
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Wysłany: 06-09-2022, 12:41
Sprawdź wtryski, lub zamień je miejscami.sprawdz też fajki.
gutwit
Wysłany: 06-09-2022, 13:31
kuba!!! napisał/a:
też o wtrysku pomyślałem tylko, że na gazie to samo co na benzynie, chyba że ten wtrysk od benzyny ma znaczenie jak chodzi na lpg.
kuba!!!
Wysłany: 06-09-2022, 14:04
A świeca w tym cylindrze daje iskrę? Może prąd nie dochodzi do tej cewki.
gutwit
Wysłany: 06-09-2022, 14:15
kuba!!! napisał/a:
właśnie świeca ma iskrę, kompresja ponad 12 i zwoje palę co to za przyczyna.
[ Dodano: 07-09-2022, 12:35 ]
Dziś byłem u 2 gazowników (tam dowiedziałem się, że mam lpg Tartarini i nikt się do niej nie dotknie ) i elektryka który zapisał mnie na wizytę za 3 tygodnie, mam nadzieję że pomoże. Jak macie jakieś pomysły to śmiało. Pozdrawiam
kuba!!!
Wysłany: 07-09-2022, 15:02
Sprawdź czy prąd dochodzi do wszystkich wtrysków, zakrec butle z gazem bo może jeden z wtrysków gazu jest padnięty i podaje gaz cały czas.
gutwit
Wysłany: 08-09-2022, 11:59
kuba!!! napisał/a:
dzięki za sugestie, sprawdzę w poniedziałek i podzielę się wnioskami. Pozdrawiam !
[ Dodano: 14-09-2022, 13:22 ]
świeca ma iskrę, gdyby wtryskiwacz był padnięty chodziłby na lpg i odwrotnie, więc stawiam na komputer i czekam na wizytę u elektryka.
[ Dodano: 21-09-2022, 12:09 ]
okazuje się, że pierwszy pomiar kompresji był wadliwy ostatecznie wyszło, że 3 cylindry maja ponad 12 a drugi ma 8, spróbuje jeszcze płukanki i mam nadzieję, że to pomoże.
Wysłany: 21-09-2022, 12:21
Jak nie pomoże to kup tester do sprawdzania szczelności głowicy bo może wydmuchało uszczelkę.
gutwit
Wysłany: 21-09-2022, 13:42
Bizi78 napisał/a:
Dzięki za cenną podpowiedź ! nie wiedziałem, że taki test istnieje.
kuba!!!
Wysłany: 21-09-2022, 13:54
Jak UPG jest ok to płukankę wlej bezpośrednio do cylindra przez otwór świecy, i niech siedzi tam kilka godzin może ruszy pierścienie.
gutwit
Wysłany: 11-10-2022, 17:42
Płukanka sprawiła, że silnik wrócił do dawnej mocy. Dzięki wszystkim za chęć pomocy.
pozdrawiam
kuba!!!
Wysłany: 11-10-2022, 21:05
Wlewałeś do cylindra czy do oleju? Jaka płukankę zastosowałeś?
