Płyn hamulcowy |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 570 Skąd: Gliwice
Wysłany: 20-08-2022, 07:50 Płyn hamulcowy
| Witajcie. Tak już mam, że systematycznie co dwa, trzy lata wymieniam płyn hamulcowy. Z instrukcji wynika, że należy stosować płyn hamulcowy DOT 3 lub DOT 4. Przy poprzedniej wymianie zastosowałem płyn DOT 4 TRW PFB401. Teraz, gdy przyszedł czas na kolejną wymianę zauważyłem, że tenże płyn występuje także z oznaczenie PFB401SE. W opisie w zasadzie niczym się nie różnią a jednak musi być jakaś różnica. Ktoś się orientuje w tym temacie? Jakiego płynu hamulcowego używacie? |
_________________ Piotr63 |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 218 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 03-09-2022, 17:22 płyn hamulcowy
Odsyłam do lektury
https://www.iparts.pl/art...o-auta,759.html |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 10-09-2022, 13:00
| Dzięki Zbyszku za odpowiedź. Nie znalazłem jednak tam odpowiedzi na moje pytanie a autor chyba funkcjonuje w innym świecie. Pisze mianowicie, że płyn hamulcowy DOT 4 jest przeznaczony do starszych samochodów bez ABS-u. ASX nie ma ABS-u? To ciekawe, czemu producent zaleca płyn DOT3 lub 4? |
zbigniew77
Wysłany: 10-09-2022, 15:01
Z ciekowości po twoim wpisie na forum sprawdziłem napis na korku zbiorniczka płynu hamulcowego w swoim ASX. I znalazłem taki napis... DOT-3.Potem sprawdziłem instrukcję do swojego ASX tam piszą w tabeli ,,materiały smarne" str. 451 płyn hamulcowy DOT3 lub DOT4. Widocznie różnica po między tymi płynami jest tak minimalna ,że można je stosować zamiennie.
Płyny różnią się wskaźnikiem temperatury wrzenia i lepkością ale widocznie to różnice ...labolatoryjne ,które w praktyce się niwelują i nie mają znaczenia na pracę układu hamulcowego |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 10-09-2022, 15:08
| Zgadza się. Ja też czerpałem wiedzę z instrukcji obsługi. Wymieniłem już płyn na TRW PFB401SE. Nadal nie znalazłem jednak odpowiedzi na pytanie, co oznacza symbol SE? Płyn hamulcowy TRW jest w sprzedaży z tym symbolem jak i bez niego. Zapytany jeden ze sprzedawców nie udzielił mi żadnej odpowiedzi. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21145 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-09-2022, 16:35
| Napisz do TRW. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 10-09-2022, 19:12
| ATE DOT4 SL6 powinno byc ok. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 13-09-2022, 15:54
| Bizi78 napisał/a: | | Napisz do TRW. | Dzięki za podpowiedź. Ot, nie pomyślał ja. Przepraszam od razu za pomyłkę, chodziło o płyn PFB 450 SE. Otrzymałem lakoniczną odpowiedź z TRW, że płyn PFB450 został zastąpiony PFB450SE. Żadnych innych informacji. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 476 Skąd: Limerick
Wysłany: 13-09-2022, 21:16
| To w takim razie skoro to nastepca to nasuwa się, że SE oznacza Second Edition |
