[EAxA] Miganie kierunkowskazów |
SickDaler15
Auto: Galant
Wysłany: 24-12-2020, 10:42 [EAxA] Miganie kierunkowskazów
Witam MM.
Czy wie ktoś może jak dokładnie połączyć oświetlenie wewnątrz w podsufitce z kierunkowskazami ,tak aby kierunkowskazy migały przy otwieraniu/zamykaniu auta ?
Przeszukałem forum i znalazłem tylko kilka wiadomości w których ktoś o tym wspominał ,lecz nie było tam bardziej konkretnych informacji odnośnie wykonania tego . |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-12-2020, 11:33
Jesli masz fabryczny centralny zamek to musisz mieć moduł do tego by kierunkowskazy zapaliły się na kilka sekund po otwarciu centralnego zamka i 2 razy mrugnęły po zamknięciu. Był dokładany na zamówienie w salonie. |
SickDaler15
Auto: Galant
Wysłany: 24-12-2020, 11:41
Hugo napisał/a: | Jesli masz fabryczny centralny zamek to musisz mieć moduł do tego by kierunkowskazy zapaliły się na kilka sekund po otwarciu centralnego zamka i 2 razy mrugnęły po zamknięciu. Był dokładany na zamówienie w salonie. |
Tak ,wiem o tym module ,ale czytałem też że da się spiąć kierunki przewodami z oświeleniem wewnątrz które miga przy zamykaniu
Było o tym wspomniane tutaj ---> https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=806024 |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 31-12-2020, 12:16
U mnie w pierwszym galancie produkcja 96 rok przy otwarciu migały kierunki tj. była to opcja czy kazdy przedlift miał ten moduł? |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11171 Skąd: Radomsko
Wysłany: 31-12-2020, 12:24
Juiceman napisał/a: | U mnie w pierwszym galancie produkcja 96 rok przy otwarciu migały kierunki tj. była to opcja czy kazdy przedlift miał ten moduł? |
Raczej opcja, bo w moim tak nie działa, i w tym co miałem wcześniej też nie było tego. Zaznaczyć trzeba, że poprzednik był lepiej wyposażony. |
Wysłany: 31-12-2020, 18:32
Juiceman, opcja, o ile centralny zamek był fabryczny. |
ciajus
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2001r
Wysłany: 15-09-2022, 19:44 Re: Miganie kierunkowskazów
SickDaler15 napisał/a: | Witam MM.
Odgrzeję kotleta, też przeczytałem chyba wszystkie posty na ten temat, ale dalej nie znam odpowiedzi. Czy ktoś kto uporał się z tym w prosty sposób może podać rozwiązanie? Póki co wywnioskowałem tylko, że z niebieskiej centralki przy nogach pasażera przeciągnąć kable z przylutowaną diodą prostowniczą do manetki kierunków? Czy mógłby ktoś to wyjaśnić dokładnie krok po kroku? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10721 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-09-2022, 09:11
ciajus napisał/a: | Czy mógłby ktoś to wyjaśnić dokładnie krok po kroku? |
Krok po kroku to 2 kroki wiec tak:
1. Idziesz wolnym krokiem do garażu
2. Otwierasz piwo - jeśli zapomniałeś z lodówki piwa to wracasz i później znowu krok pierwszy.... |
ciajus
Wysłany: 16-09-2022, 10:48
Marcino napisał/a: | ciajus napisał/a: | Czy mógłby ktoś to wyjaśnić dokładnie krok po kroku? |
No i tu pojawia się problem, bo nie mam garażu. Ale dziękuję za bardzo merytoryczną odpowiedź. Zachowam ją na przyszłość i skorzystam przy najbliższej okazji. |
Wysłany: 16-09-2022, 10:59
NIebieski moduł to pewnie centralny. Dioda jest po to aby wsteczny prad nie poszedł jak bedziesz włanczał kierunkowskaz.
Ja bym dał przekażnik i sygnał z modułu centralnego jako sterowanie przekażnikiem i to wszytko do przycsku awaryjnych świateł które działaja zawsze, ale to tylko moje gdybanie. Moj pilot niestety zaliczył zgona i chciałem dać nową centralkę. |
ciajus
Wysłany: 18-09-2022, 10:26
A jakaś mała podpowiedź jaki przekaźnik i schemat jak to podłączyć? Nie znam się na tym kompletnie, dlatego prosiłem o tutorial krok po kroku Nie chcę montować innej centralki, chciałbym zostawić auto jak najbardziej w oryginalnym stanie, jednak to nasłuchiwanie zamka czy zaglądanie przez szybę czy lampka miga jest uciążliwe. Już nawet szukałem kompletnego oryginalnego modułu jaki montowali w Galantach żeby podmienić, ale też nie mogłem nigdzie znaleźć. Może jest tu jakiś elektryk, który by mógł rozrysować co, gdzie i jak podpiąć. |
Wysłany: 18-09-2022, 16:36
ciajus, niestety, fabrycznie montowany moduł pozwalający na mruganie kierunkowskazami to biały kruk. |
Wysłany: 19-09-2022, 09:06
Jak dorwe pilot do mojego taki zeby działał to sie pobawie z tym przekażnikiem |
ciajus
Wysłany: 24-09-2022, 22:22
Czytałem, że niektórzy spinają kierunki z lampką z pomocą diód prostowniczych, żeby nie migała lampka jak włączy się kierunek... Okej, ale na logikę czy nie będzie tak, że kierunki będą świecić zawsze gdy włączę lampkę? Przecież po otwarciu auta lampka mruga raz, a potem się rozjaśnia i oświetla wnętrze. Na logikę analogicznie zadziałają kierunkowskazy i będą świecić dopóki lampka nie zgaśnie. Chyba, że jest coś o czym nie wiem i czego nie rozumiem. |
