Pierwsza wymiana klocków w ASX |
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 05-09-2018, 14:53 Pierwsza wymiana klocków w ASX
Sie ma !
Po ilu km wymienialiscie tarcze i klocki - mam 48k km nic sie nie dziele z hamulcami
jezdze i po warszawie i duzo km w wakacje po trasie
w sklepach z czesciami powiedzieli mi ze pierwsze klocki fabryczne sa wysokiej jakosci aby klient je dlugo pamietal i wymienia sie po ok 70-80 km
drugie pytanie jakie tarcze i klocki polecacie ?
ps.plyn hamulcowy wymieniany po 20k km |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 196 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 06-09-2018, 08:50
| Amiga napisał/a: | | Po ilu km wymienialiscie tarcze i klocki |
Wymiana klocków zależy od techniki jazdy, jeżeli podczas hamowania usłyszysz dziwne brzęczenie (na klockach hamulcowych założone są wskaźniki) to już nadeszła pora na wymianę. |
PTE
Auto: był ASX 1.6
Wysłany: 08-09-2018, 22:32
| Płyn hamulcowy ze względu na swą higroskopijność powinien być wymieniany co 2 lata, niezależnie od przebiegu, Co prawda są tacy, którzy nigdy tego nie czynią, ale według mnie nie jest to praktyka warta naśladowania. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 596 Skąd: Gliwice
Wysłany: 10-09-2022, 13:48
Co prawda nie pierwsza wymiana ale pierwsza, jeśli chodzi o typ tarczy hamulcowej. Poprzedni właściciel, wymieniał tarcze przód+klocki oczywiście, 60 tysięcy temu. Przyszedł więc czas na powtórkę. Trochę tytułem eksperymentu, trochę z wiedzy zaczerpniętej z neta oraz na podstawie doświadczenia własnego syna, który eksploatuje od dwóch lat takie tarcze, założyłem i ja. Są to tarcze mikody https://www.mikoda.pl/pro...3487&type=23489
Zobaczymy, jak się to będzie sprawować. Macie jakieś doświadczenia. Aha! Klocki brembo. Oczywiście przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy. |
_________________ Piotr63 |
| Ostatnio zmieniony przez pitt63 26-09-2022, 14:28, w całości zmieniany 3 razy |
caro
Auto: ASX 1.6 INVITE 2015
Wysłany: 17-09-2022, 18:24
Cześć. Ja w tej chwili mam przejechane 81 tysięcy i już 2 lata temu kupiłem komplet klocków i tarcze na przód (tarcze nie potrzebnie), czekają obecnie z przodu zostało jeszcze ponad 1/3 fabrycznych klocków a z tylu połowa, pierwsza wymiana pewnie na 110 - 140 tysięcy u mnie będzie. Tarcze udało mi się kupić takie jakie były na 1 montaż tj. TRW DF6206 klocki nie wiem czy z 1 montażu, ale tez wziąłem jakieś topowe od TRW a na tył kupiłem Textara bo w 1 fazie mają świetny system docierania tarczy a z tyłu wiadomo ze mniej hamulce hamują Fabryczne tarcze 2 komplety klocków spokojnie dadzą rade |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 26-09-2022, 14:29
| Przejechałem 500 km na w/w tarczach tj. Mikoda nawiercane i nacinane. Muszę powiedzieć, że jest efekt. Hamuje się o wiele pewniej, a co za tym idzie bezpieczniej. Nie widzę na razie jakichkolwiek oznak zużycia tarcz i klocków. Zobaczymy co dalej. A na razie polecam i myślę o takich na tył. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1979 Skąd: Staniszów
Wysłany: 26-09-2022, 14:57
| pitt63 napisał/a: | | A na razie polecam i myślę o takich na tył. |
Mikoda na tył ma tylko wysokie tarcze (60mm) do ASX przed 2012. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 26-09-2022, 16:59
| apikus napisał/a: | | pitt63 napisał/a: | | A na razie polecam i myślę o takich na tył. |
No właśnie. Mój ASX rok 2011. |
Amiga
Wysłany: 17-03-2023, 21:20
czesc polecicie jakies klocki dobre ktore nie piszcza i nie pyla za bardzo
moje jeszcze sa ok ale wole kupic na zapas i przy wymianie opon jesli bedzie potrzeba wymienia klocki chlopaki
drugie pytanie tarcze po ilu sie zmienia km ? czy tez zalezy od poziomu zuzycia wizualnego |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 18-03-2023, 05:46
| ATE - robią do ASX na pierwszy montaż. |
Amiga
Wysłany: 18-03-2023, 08:48
| Laknat napisał/a: | | ATE - robią do ASX na pierwszy montaż. |
Ok sa za 150 zl na allegro i je zakupie
A czy jak bede mial nowe klocki a za kilka chwil bede wymienial tarcze to klocki wymienia sie tez na nowe czy moga zostac te co zaloze ATE ?
zastanawiam sie czy nie poczekac i kompletu nie kupic i nie wymienic |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-03-2023, 09:16
| Do nowych tarcz zakłada się zawsze nowe klocki. |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-03-2023, 11:15
| Amiga napisał/a: | | Laknat napisał/a: | | ATE - robią do ASX na pierwszy montaż. |
Ja stosuję zasadę, że wymieniam tarcze co dwa komplety klocków. Teraz właśnie zostało mi 40% klocków z drugiego kompletu i jak będę wymieniał klocki to od razu tarcze.
Jak masz zaraz zmieniać tarcze to zużyj klocki do końca i wymień razem z tarczami. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 18-03-2023, 12:22
| Amiga napisał/a: | czesc polecicie jakies klocki dobre ktore nie piszcza i nie pyla za bardzo
Ja zakładałem na przód klocki Brembo oczywiście z nowymi tarczami. Jest ok i klocki nie pylą nadmiernie. Nie napisałeś czy chodzi o przód czy też tył. Chociaż procedura jest ta sama. Jeśli o przód to poczytaj nasze wypowiedzi na temat Mikody czy Ratingera np. Tarcze ocenia się i wizualnie i pomiarowo. Decyzja zależy od stopnia zużycia i stanu tarcz. |
Amiga
Wysłany: 19-03-2023, 10:08
Tak chodzi o przód
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi - na motoryzacyjnej mechanice jak widzicie slabo sie orientuje - ale bardzo lubie mojego niezawodnego Miśka - i zostanie jako 3 moj samochód
ostatnio starszy syn jakas gierke Off roadowa na Playstation sobie kupil .. uruchamia ja .. a tam Mitsubishi ASX w swietnym orurowaniu i malowaniu mozna sie porozbijac ASXem
https://www.youtube.com/watch?v=XkMsdZwY4Ko
[ Dodano: 03-04-2023, 19:48 ]
Ktos mi polecil firme Ferodo Premium ze sa bardzo ciche i nie wiele roznia sie od ATE
https://topbrakes.pl/klocki-ferodo-premier-fdb4388-69501.html |
