Problem z ASX kod błędy P1499 |
Sebcia90
Auto: ASX 1.8 DID 2011r.
Wysłany: 18-09-2022, 08:33 Problem z ASX kod błędy P1499
Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem tutaj nowy i jeśli źle napisalem sprawę to przepraszam, mianowicie jadąc dzisiaj do pracy pojawił mi się check na desce rodzielczej, samochód przeszedł w tryb awaryjny tzn. tak mi się wydaje, samochód stracił moc i max moment obrotowy to 2tys. dzisiaj rano pojechałem do znajomego który posiada kabel i wyskoczył błąd P1499 wysoka temperatura dpf
, doradźcie co to może być, jak się tego pozbyć i co z tym mam teraz zrobić, dodam że wrocilem samochodem z pracy do domu jakieś 20km, bez żadnej poprawy. Dziękuję serdecznie za pomoc |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21180 Skąd: Częstochowa
Sebcia90
Wysłany: 18-09-2022, 15:38
| Dpf wypalał się co 350-400km więc chyba bajka jazda na dystansach 20km, może spróbuje wymusić wypalanie dpf-a? I zobaczyć co sie bedzie działo? |
Wysłany: 18-09-2022, 15:48
Ja bym raczej tego nie robił bo wypalanie jeszcze podniesie temp. i możesz sobie narobić większych kłopotów . |
Sebcia90
Wysłany: 18-09-2022, 15:58
Rozumiem, ale kila dbi wcześniej wypalał się dpf było wszystko dobrze, wypalił się, wrocilem do domu, poczekałem aż troszke wszystko ostygnie i zgasiłem silnik. Wczoraj jadąc do pracy po ok 15km wyskoczył check i tryb awaryjny, nie było żadnego wypalania, sam z siebie noni teraz nie można usunąć błędu bo jest cały czas obecny. |
Wysłany: 18-09-2022, 16:23
| Jeśli nie masz w okolicy ASO mitsubishi to podjedź do jakiegoś polecanego zakładu regenerującego dpf i niech przeprowadzą diagnostykę. |
Sebcia90
Wysłany: 18-09-2022, 16:44
| Będę się czołgać do zakładu bo inaczej jazdy nazwać nie można 🤣 |
