Dodawanie gazu podczas odpalania na ciepłym silniku |
Amaran
Auto: Outlander 1 2.4
Wysłany: 23-09-2022, 07:20 Dodawanie gazu podczas odpalania na ciepłym silniku
Witam wszystkich potrzebuje porady, a mianowicie co może być przyczyną, że podczas odpalania na ciepłym silniku muszę dodać odrobinę gazu (ale nie zawsze)? Silnik zachowuje się podczas kręcenia tak jakby nie mógł załapać, na wszystkie naraz po dodaniu delikatnie gazu, zapała i pracuje idealnie. Pacjent Outlander 2.4 sama benzyna
[ Dodano: 24-09-2022, 17:05 ]
Rozumiem że chętnych do pomocy tutaj nie ma |
_________________ Pozdrawiam |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-09-2022, 16:50
Prezentując postawę roszczeniową pomocy nie przyśpieszysz . |
Amaran
Wysłany: 26-09-2022, 17:25
| To nie o postawę rozszczeniową chodzi tylko o czas🤣 |
Wysłany: 27-09-2022, 09:55
- czy luzy zaworowe były sprawdzane kiedykolwiek?
- czy była czyszczona przepustnica? |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Amaran
Wysłany: 29-09-2022, 07:28
| Ogólnie to nie wiem nic na ten temat, kupiłem go 2 tygodnie temu, sprzedający twierdzi że jest to wina katalizatora, bo tak mu powiedział mechanik. Szczerze to nie wydaje mi się że byłby on przyczyną |
Wysłany: 02-10-2022, 12:27
| Trzeba by podpiąć pod kompa w celu zrobienia podstawowej diagnostyki czyli sprawdzenia błędów silnika i podgląd parametrów pracy silnika takich jak: temperatury, praca sąd lambda, korekty paliwowe... |
