Gaz LPG
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 20-09-2022, 15:25
OK, to by wyjaśniało wszystko:) Ja mam z hondy teraz założony i jest głośniej.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 30-09-2022, 14:36
Zoris napisał/a:
"Szukający spokoju mogą zainteresować się wolnossącymi silnikami benzynowymi 2.0 i 2.4. Są trwałe i wielu użytkowników przerabia je na zasilanie LPG, chwaląc to rozwiązanie. "
https://magazynauto.pl/uzywane/mitsubishi-outlander-ii-wycieczkowiec,aid,1676
Czy rzeczywiście tak jest?
Prosta odpowiedź... Nie.
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Wysłany: 30-09-2022, 18:30
W przypadku jazdy na lpg raz na 40-50 tysiecy km trzeba skontrolowac luz zaworowy, w razie ciasnoty zaworow trzeba rozbierac rozrzad, szlifowac szklanki etc.. koszta i kilka dni czasu. I najlepiej u kogos kto to naprawde ogarnia..A po zatym silniki spoko..
Amstaf11
Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 04-10-2022, 11:16
2,0 regulacja zaworów jest na śrubkę a nie na szklanki jak w 1,6
waran73
Wysłany: 04-10-2022, 16:58
silniki 2.0 4B11 i 2,4 4B12 ktore sa w outlanderach II i w phev-maja szklanki.. 2,0 4J11 i 2,4 4J12 w benzynowch OIII regulacja srubkowa..
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 05-10-2022, 19:42
Tylko regulacja w silnikach 4j11,12 nie jest tak prosta jak np w 4g69 i prawdopodobnie bez ASO się nie obejdzie.
Fred.X
Auto: Lancer Sportback + Outlander 4
Wysłany: 05-10-2022, 22:05
CB4W_00 napisał/a:
Ale majatku to nie kosztuje , a jak ktos ma wiedze na ten temat to ogarnie sam
CB4W_00
Wysłany: 06-10-2022, 11:36
http://mitsubishi.automot...0219300ENG.html
Fred.X
Wysłany: 06-10-2022, 18:45
CB4W_00 napisał/a:
http://mitsubishi.automotive-manuals.com/outlander-2013/M111100150219300ENG.html
:partyman: No i wszystko w temacie ...
CB4W_00
Wysłany: 06-10-2022, 20:17
Może i wszystko, osobiście bym się tego nie podjął.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 25-11-2022, 12:20
Ale przecież ogólnie to są dobre silniki...
wawa_marek
Auto: Mitsubishi Outlander III 2.4
Wysłany: 05-01-2023, 23:12
Michauek22 napisał/a:
Ogólnie dobre co mogę potwierdzić, gdyż przejechałem O3 2.4 już 35 000 mil na LPG bez problemu, poza tym że ostatnio przestał mi się pokazywać faktyczny poziom gazu w zbiorniku, co gazownik pewnie odpłatnie mi naprawi, bo już po gwarancji. Mam instalację BRC z dotryskiem benzyny ustawionym powyżej 2000 RPM. Regulacja zaworów najlepiej w serwisie.
Teraz znowu Mitsubishi - wcześniej 22 lata temu Carisma 1.8 GDI Elegance.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 22-03-2023, 15:45
OK a ile tego dotrysku jest? czy to konieczne?
nie można bez?
Fred.X
Wysłany: 22-03-2023, 19:01
Ja mam instalację Zenit bez żadnych dotrysków , instalacja pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów, więc na moje "Panowie" z BRC coś spartolili , tutaj nie ma potrzeby dotrysku benzyny
Wysłany: 23-03-2023, 09:16
BRC standardowo lubi dawac dotyyski i udowadniać ze tak jest bezpieczniej.
