Przekaźnik pompy paliwa Outek I 2.0i
Pitters
Auto: Mitsubishi Outlander I 4WD
Wysłany: 01-10-2022, 17:57
DZIĘKI, myślałem że pompka następna padła. A gdzie znajduje się filtr paliwa ?
I z góry dzięki za odpowiedź.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-10-2022, 18:09
W zbiorniku przy pompce.
https://e-pajero.pl/filtry/4309-filtr-paliwa-w-zbiornik-outlander-2000-2400-cu2-cu4-mr514676.html
Pitters
Wysłany: 01-10-2022, 19:36
A ten
https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-mitsubishi-outlander-2-0-136km-03-06-12345313181
Wysłany: 01-10-2022, 19:51
To chyba jakiś błąd katalogowy, choć mogę się mylić.
Trzeba by było zobaczyć w manuału.
Pitters
Wysłany: 04-10-2022, 06:52
No to najciekawsze jest to, iż odpalił na gazie, a teraz gdy gaz się skończył kręci i kręci a odpalić nie chce :( już przeglądałem sieć i piszą o różnych powodach tego. A tak naprawdę to można cały silnik wyremontować a na przyczynę nie trafić. Nawet nie mam jak do gazownika zaprowadzić auta.
Może u kogoś z szanownych Mitsumaniaków występował taki sam problem i podpowie co jest ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 04-10-2022, 18:10
Czyli wróciłeś do punktu wyjścia. Musisz sprawdzić czy to co robiłeś na początku (masa) jest ok i najlepiej to zdjąć wąż doprowadzający paliwo do listwy i sprawdzić czy dobrze podaje.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Pitters
Wysłany: 04-10-2022, 23:22
Rano to sprawdzę
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 05-10-2022, 15:26
U mnie na poczatku ciężko odpalał na benzynie, potem jak już pracował to wypadał zapłon na jednym cylindrze... szukałem i w końcu znalazłem problem - padła pompa paliwa i jeden wtryskiwacz.
Pitters
Wysłany: 05-10-2022, 22:12
Tu nie chodzi o to że ciężko pali na benzynie a raczej o to że wcale na niej nie chce odpalić. Dziś sprawdziłem pompę a nawet dwie, moją i kolego z OT1 Turbo i na obu to samo. Potem obie sprawdziliśmy w Miśku kolegi i na obu było wszystko dobrze, palił bez problemów. Na gazie odpalił jak jeszcze on był a teraz gdy gazu nie ma tylko kręci a odpalić nie chce :(
Ręce mi już opadają, nie mam pojęcia co może być może coś z wtryskami, przepustnica wyczyszczona, krokowiec nowy, nowe świece
NIE WIEM - DORADŹCIE
Wysłany: 06-10-2022, 05:37
A czy podpinałeś go pod komputer? Może przyczyna leży gdzie indziej. Jeśli np. jest problem z zapłonem to sterownik silnika może nie włączać pompy żeby nie zalać silnika i katalizatora. Sprawdzenie błędów w takiej sytuacji to podstawa.
Pitters
Wysłany: 06-10-2022, 07:05
Podpinałem ale nie wykryło błędów :( To było robione na samym początku.
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 06-10-2022, 08:22
Ciężko się wypowiedzieć w sumie. Jak u mnie przestał palić na benzynie, to się okazało, że bezpiecznik od pompy (ten pod maską) się stopił w gnieździe. Jakiś geniusz wsadził kiedyś bezpiecznik 10A zamiast 15A i się powoli topił, aż padł. Od góry wyglądał dobrze, tylko jak go ruszyłem, to się rozsypał i się okazało, ze wszystko zakleił a szczątki nie chciały wyjść z gniazda :D
Ale jak rozumiem to sprawdziłeś, także ze swoim doświadczeniem, to bym oddał auto do elektryka.
Pitters
Wysłany: 06-10-2022, 10:34
Od sprawdzenia bezpieczników się zaczyna zazwyczaj, a co do mechanika to na jutro umówiłem się z elektromechanikiem który przyjedzie do mnie do garażu, ten Pan zakładał w moim Miśku gaz i zna się na robocie. Dziś jeszcze swymi siłami posprawdzam to co jest możliwe do sprawdzenia, podłączę pod kmpa może coś w końcu po całonocnym podładowaniu aku się zadieje :(
Wysłany: 06-10-2022, 12:34
Jeśli brak błędów to najprawdopodobniej problem z dostarczeniem paliwa, jak pompka sprawna to zostaje instalacja elektryczna czyli bezpiecznik pompy, przekaźnik pompy zasilenie do przekaźnika czyli plus i masa podawana przez sterownik silnika, zasilenie do bezpiecznika oraz masa pompy. To wszystko trzeba po kolei sprawdzić.
Pitters
Wysłany: 06-10-2022, 19:34
Dziś wszystko posprawdzałem, po kolei wszystko było sprawne, komputer nie wywalił błędów i jeszcze raz sprawdziłem świeczki i EUREKA ;) dwie z czterech dawały zbyt słabą iskrę, podmieniłem na te stare, które były wcześniej i Misiek, choć z oporem ale odżył ;D
Dziękuję wszystkim za porady, muszę jeszcze rurę wydechową wymienić a w zasadzie to rurę kolektorową.
Jeszcze raz DZIĘKI WSZYSTKIM !!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez Pitters 08-10-2022, 01:39, w całości zmieniany 1 raz
