Wymiana aparatu zapłonowego
Wysłany: 06-10-2022, 09:08
Aparaty są zamienne - nie ma znaczenia lift czy nie. Jedyna różnica była taka, że polift miał fabrycznie palec grafitowy a nie miedziany.
A może masz problem z kablami i drugi aparat właśnie został uszkodzony? - ta cewka obsługuje 6 cylindrów, używana może paść w dowolnym momencie... także po 2 minutach
Wysłany: 06-10-2022, 20:03
Czy w kopułce grafitowy palec sie porusza pod naciskiem palca?
parano
Auto: ...
Wysłany: 06-10-2022, 22:01
Przyznaję, że bazowałem na numerkach na kablach, które już były zaznaczone, i odpaliłem na parę sekund z zamienionym kablem 5 z 6. Krótka chwila, zaraz zgasiłem i zamieniłem, i zaczęły się te cyrki - mógł się uszkodzić?
robertdg napisał/a:
Tak, porusza się bez problemu.
Założyłem stary aparat - śmiga. Co prawda po staremu, czasem szarpnie, ale lepiej niż ten "nowy".
Wysłany: 07-10-2022, 07:56
Tak naprawdę to ciężko być 100% pewnym - trzeba by rozebrać układ. Zobaczyć czy olej nie nakapał do gniazd świec, sprawdzić same świece, może wymienić (może masz jakieś francuskie), przewody WN...
Nowa cewka dla pewności też by się przydała.
Wysłany: 07-10-2022, 10:41
robertdg napisał/a:
Ja w zamienniku bleprint ale oryginał wygladał doknałem i sie rozleciał po kilkunastu tys km.
Załozyłem z powrotem oryginalną kopułkę z 97r i śmigam dalej.
Wysłany: 07-10-2022, 13:54
Marcino napisał/a:
BP miał w swoim pudełku (min.) 2 wersje - oryginał z logo Mitsubishi oraz nieznanej produkcji zamiennik
Wysłany: 07-10-2022, 21:47
Krzyzak, ten zamiennik nieznanej produkcji to prawdopodobnie japoński YEC.
Wysłany: 08-10-2022, 07:56
Ostatnio BP zaczęło pakować części BP bez info o producencie.
Kiedyś w pudełku paska rozrządu do MSS siedział pasek SUN a ostatnio wkładają coś no name.
Wysłany: 10-10-2022, 08:13
Bizi78 napisał/a:
od dawien dawna wkładali - kilkanaście lat temu się skusiłem na tarcze hamulcowe, to pogięły się od razu przy pierwszej jeździe
po demontażu szukałem nazwy producenta - nikt się nie przyznał... już lepiej od BP wspominam Denckerman a całkiem przyzwoite ma Ashika albo Nipparts
parano
Auto: ...
Wysłany: 13-10-2022, 22:00
Nie wiem, czy te cewki są w ogóle jeszcze do dostania. Tak na szybko poszukałem, to wydaje się, że tego nie ma.
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 14-10-2022, 21:17
Dostępna jest tylko w anglii szukałem swego czasu https://www.ebay.co.uk/itm/234425239924
Wysłany: 16-10-2022, 21:08
savagger995 i to Mobiletron - porządna firma
torreero
Auto: Galant
Wysłany: 16-10-2022, 21:43
Podepnę się. Ma ktoś może na sprzedaż cewkę do aparatu T0T57671A? Oznaczenie cewki: H3T04171 FB0085. Może być używana byle sprawna.
