Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 01:44 |
Check Engine - Kontrolki, powiadomiania, kody błędów ? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-10-2022, 15:09
Na skrzyni.
Piskosz
Auto: Lancer 1.6 Mivec ClearTec 4A92
Wysłany: 14-10-2022, 16:50
| Check engine swieci sie od poltora roku. Blad w komputerkach mechanikow p0421. Mowia ze sonda albo grzalka sondy i trzeba wymienic ale kreca nosem bo nowe auto i trzeba sie nad tym zastanowic. Jakies pomysly co moze byc przyczyna tego bledu? |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 337 Skąd: Toruń
Piskosz
Wysłany: 15-10-2022, 08:59
| Tak, czytalem jak niektorzy forumowicze to zaleczaja ale jednak sa tez glosy ze to tylko maskowanie i nie eliminuje przyczyny. Wyczytalem na jakis stronach ze ten blad moze byc rowniez spowodowany wadliwymi swiecami a sonda jest wtedy ok, a cos mi tak swita wlasnoe ze wyskoczyl on krotko po tym jak wymienilem swiece. |
Fred.X
Wysłany: 15-10-2022, 09:40
| Ten błąd to na 99% nie bedą świece, pierwsze słyszę |
Piskosz
Wysłany: 15-10-2022, 10:05
Ja na jekiejs stronce internetowej znalazlem taka informacje. Szukalem wlasnie przyczyn bledow check engine i przy tym numerze byla lista mozliwych powodow a wsrod nich awdliwe lib zabieczyszczone swiece zaplonowe a co za tym idzie niewlasciwe proporcje mieszanki spalania i blad. No ale tez bylo ze problem z pierwsza sonda lambda, niewlasciwa praca grzalki sondy, nieszczelnosc w ukladzie powietrza do silnika i jeszcze pare "mozliwych" przyczyn. Dlatego tak sie zastanawiam.
[ Dodano: 15-10-2022, 11:08 ]
Tutaj link do tej strony gdzie tak rzecza.
https://fault-code.com/p0421/ |
