Wahacz wzdłużny/ wleczony |
kazma
Auto: outlander 1 2.4 mivec
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-04-2021, 14:28
Raczej to samo. Jak masz możliwość na spokojnie przymierzyć i w razie czego zwrócić to oczywiście możesz zaryzykować zamówienie, a nuż coś poprawili. Jeśli natomiast nic się nie zmieniło i ta część jako nowa ma luzy widoczne przy montażu tak jak było w moim przypadku, to prawdopodobnie pozostaje wciąż jedynie oryginał.. |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 18-04-2021, 20:45
| Ale co się podziało że trzeba wymieniać cały wahacz, demontaż czujnika ABS jest prawie nie możliwy i ulegnie zniszczeniu więc jeżeli chodzi o tuleję w wahaczu można to wymienić na samochodzie bez demontażu w zasadzie niczego. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 19-04-2021, 10:16
| luk2501 napisał/a: | | Ale co się podziało że trzeba wymieniać cały wahacz, demontaż czujnika ABS jest prawie nie możliwy i ulegnie zniszczeniu więc jeżeli chodzi o tuleję w wahaczu można to wymienić na samochodzie bez demontażu w zasadzie niczego. |
nie wiem jak tam u kazma ale u mnie był temat wymiany tych wahaczy zjedzonych przez rudą. Czujniki ABS przy tej okazji zostały zamontowane nowe, na szczęście fortuny nie kosztują. |
qlka2
Auto: Outlander I 2,0 Sport 4WD 2004
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2013 Posty: 151 Skąd: KT
Wysłany: 27-08-2022, 20:27
A ja mam takie pytanie.
Jak wygląda procedura wymiany tylnego łożyska koła W OI 4WD?
Wydaje mi się że z niego dochodzą takie wyjąco-zgrzytające odgłosy.
Z tego co widzę na zdjęciu to ten element wahacza do którego wchodzi łożysko nie jest odkręcany jak w niektórych konstrukcjach?
W tym wypadku trzeba te łożysko wprasować na aucie czy wyciągać wahacz?
Jaka kolejność prasowania? Łożysko na piastę i do wahacza czy odwrotnie?
Poprawcie mnie jeśli coś źle rozumiem.
Tak czy inaczej chyba łatwy temat to nie jest... |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 28-08-2022, 13:39
| Jeśli chodzi o wprasowywanie łożyska to wpierw wprasowujemy łożysko do wahacza a potem idzie piasta do łożyska. Po wprasowaniu łożyska do wahacza musisz założyć zabezpieczenie, a ono znajduje się od strony piasty. Ja robiłem jedną jak i drugą metodą czyli na samochodzie i na zdemontowanym z samochodu. Wygodniejsza opcja jest ta druga, niemniej jednak jak masz komplet tulei wyciskowych i odpowiedni ściągacz to jesteś w stanie zrobić to na samochodzie. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
qlka2
Wysłany: 28-08-2022, 21:59
Czyli cos takiego:
https://www.autoczescionl...n-17792887.html
w tym aucie nie ma miejsca?
Niby po numerze OEM piasty wychodzi że to może być to chyba że zdjęcie poglądowe tylko dali z innego modelu. |
Jaro1974
qlka2
Wysłany: 28-08-2022, 22:17
Czyli wygląda to tak jakby ten element przykręcany w tym modelu był zgrzany z wahaczem na stałe. Tak czy inaczej przerąbane to tam wsadzić.
Samo wymontowanie wahacza jest mocno kłopotliwe?
Przy montażu trzeba użyć samej prasy czy ewentualnie coś grzać/mrozić ? |
Jaro1974
Wysłany: 28-08-2022, 22:27
Sama prasa powinna wystarczyć. Żeby wyjąć wahacz trzeba zdemontować hamulec ręczny, linkę od ręcznego, czujnik ABS (tu mogą być kłopoty), oczywiście odkręcenie przegubu i odkręcenie śrub (lubią się zapiekać w tulejach, choć to nie reguła). Potem wyprasowanie piasty (zazwyczaj zostaje na piaście wewnętrzny pierścień łożyska który to należy usunąć), zdjęcie segera zabezpieczającego łożysko i wyprasowanie łożyska z wahacza. składanie w odwrotnej kolejności.
[ Dodano: 28-08-2022, 22:29 ]
A i nie kupujesz gotowej piasty tylko samo łożysko, polecam znaleźć łożysko firmy koyo. |
ルブリン
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24756 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-08-2022, 07:31
| Jaro1974 napisał/a: | | polecam znaleźć łożysko firmy koyo | właśnie się chciałem odnieść do pokazanego JPN żartobliwie rozwijanego jako Jedziesz Przecież Niedaleko... szukaj lepszych części niż JPN |
qlka2
Wysłany: 29-08-2022, 13:06
| To był tylko przykład że dali zdjęcie elementu który rzekomo jest odkręcany a ma numer zgodny z tym z OI. |
Jaro1974
qlka2
Wysłany: 15-10-2022, 15:26
Szybkie pytanie bo temat powiązany.
Czy do wymiany szczęk ręcznego w 4WD trzeba odkręcać piastę czy da się to jakoś ogarnąć bez tego?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Bart. |
