2.2 4HN alternator |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 15-02-2018, 08:12 2.2 4HN alternator
Czy jest może ktoś w stanie podpowiedzieć mi w jaki sposób wyjąć alternator?
Mam peugeota 4007 z silnikiem 2.2hdi i padły mi alternator, muszę go wyjąć. Czy aby to zrobić trzeba odkręcić pompę wspomagania? Biegnie jeszcze przed alternatorem rurka od klimy. Czy ją też muszę odkręcić?
Będę wdzięczny za podpowiedź jak najsprawniej to zrobić. |
barzuc
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.2 MI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 63 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-02-2018, 09:37
Tu jest pełna instrukcja serwisowa:
http://mmc-manuals.ru/man...09/index_M1.htm
z menu / drzewka po lewej:
Engine Overhaul <4HN> / Alternator
Akurat dla tego silnika nie ma rysunków ale są przy innych.
Ponieważ sam nie przerabiałem - tylko tyle mogę podpowiedzieć. |
_________________ Teraz: Mitsubishi Outlander II 2.2 DID MIVEC |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 15-02-2018, 11:34
Na pewno się przyda. Dzięki!
Czy ktoś już wyjmował alternator? Czy zdejmując koło i osłonę będę miał do niego dostęp czy robić to od góry? |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 17-10-2022, 21:39
@gurek
Hej, i co dałeś radę go wtedy wyjąć?
Czeka mnie wymiana rolki alternatora i się zastanawiam czy się z tym szarpać. Odkręcenie nie wygląda groźnie ale potem zdaje się być za ciasno aby go wyjąć. |
gurek
Auto: Carisma
Wysłany: 13-06-2023, 08:32
| Tak, dało sie go wymanewrować bez odkręcania przewodów od wspomagania. |
