[CY8A 2.0DID] biało niebieski dym :roll: POMOCY ! |
fRyba0
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DID BWC
Wysłany: 17-10-2022, 22:48 [CY8A 2.0DID] biało niebieski dym :roll: POMOCY !
Pacjent Lancer 2008r 2.0did 300tys nalotu. Kupiłem autko 2 tygodnie temu i od tego czasu borykam się ze sporadycznym dymieniem na biało? niebiesko? Sprzedawca powiedział ze jest problem z dpf. Dpf jest wycięty lecz pokazuje się błąd P2002. Auto przy rozruchu po postoju kopci raz jedna małą chmurkę a czasem trwa to nawet z 30 sekund. Dymienie również pokazuje się podczas jazdy w losowych momentach jadę 80km/h chmura za mną stanę na światłach chmura. Do tego podczas dymienia dochodzi nierówna praca i turbina wydaje dzwięk sowy wututu wututu zaznaczam ze jest to podczas tych losowych epizodów dymienia. Zrobilem 1000 kilometrów i już trzeci raz usuwałem ten błąd.
https://youtube.com/shorts/gbJJrV4sikE?feature=share
Co poradzicie ?
[ Dodano: 20-10-2022, 20:13 ]
edit; usunieto dpf z kompa, koniec kopcenia podczas jazdy. Zostało kopcenie przy odpalaniu i turbina juz nie gada swoim jezykiem
[ Dodano: 08-12-2022, 17:42 ]
Złe świece były włożone i odrazu sie spaliły. odpala od strzała i na jednym pompowtrysku scieta gumka |
