Colt '09 1.3 problem z odpalaniem
Adrianii
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 18-10-2022, 05:03   Colt '09 1.3 problem z odpalaniem
Cześć, z tydzień temu zacząłem mieć problem z odpalaniem. Wcześniej palił od strzała i nie było żadnych problemów. Teraz jednak się zastanawiam, co może być powodem.
Kluczyk zapłon i jedyna reakcja to jakieś buczenie? Jakby pompa paliwa, czy inny silniczek? Po kilku próbach wyskakuje check, a dokładnie P0335 - błąd w obwodzie czujnika wału korbowego. Z drugiej strony ten kod opisują jako czujnik położenia wałka rozrządu. Auto udało się już któryś raz odpalić poprzez zmotywowanie rozrusznika :D
I pytanie rozrusznik, czy czujniki? Czy może jak rozrusznik powinien kręcić, a tego nie robi, chociaż komputer się tego spodziewa, to wywala błąd wału?
Wysłany: 18-10-2022, 10:17
Opis błędu w manualu nic o czujniku wałka rozrządu nie mówi.
Skoro traktujesz rozrusznik młotkiem przy odpalaniu to może warto od niego zacząć 8) .
Adrianii
Wysłany: 18-10-2022, 12:32
Wiem już zamówiłem, tylko dziwi mnie sam błąd.
