Black Outlander 2.2 DID AT |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 564 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-10-2022, 22:08 Black Outlander 2.2 DID AT
przedstawiam egzemplarz, którym obiecałem się pochwalić. Mam nadzieję, że będzie służył bezawaryjnie. Mam kilka pomysłów na drobne modyfikacje, więc jeśli czas i finanse pozwolą oraz wystarczy chęci to postaram się je zaprezentować.
Egzemplarz zakupiony i serwisowany w polskim salonie. Kupiłem go z przebiegiem 149 000 km.
Poniżej zdjęcia z krótkiej, weekendowej przejażdżki:
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 452 Skąd: Limerick
Wysłany: 20-10-2022, 00:48
Gratulacje, oby jeździł długo i bezpiecznie |
To masz
Wysłany: 28-10-2022, 14:57
Podmieniłem żółte żarówki świateł pozycyjnych na LEDy, barwa 6000K, 0,6W.
Ostatnio zmieniony przez To masz 13-07-2023, 11:36, w całości zmieniany 1 raz |
To masz
Wysłany: 03-11-2022, 19:43
Przestała działać pompka spryskiwacza przedniej szyby. Próbowałem bezskutecznie namierzyć bezpiecznik, ale okazało się, że pompka spryskiwaczy reflektorów ma swój bezpiecznik, natomiast do wycieraczek przednich i do pomki spryskiwacza szyby czołowej jest osobny wspólny bezpiecznik.
Wycieraczki działały, więc z góry założyłem, że spaliła się pompka i kupiłem nową.
Przez otwór zdemontowanego halogenu dostęp do pomki jest na tyle dobry, że spokojnie można próbować ją wymienić ściągając dwa wężyki, odpinając wtyczkę zasilającą i ciągnąc pomkę w kierunku przodu auta. Jedynym problemem wydaje się ewentualny ubytek płynu ze zbiornika. Dół zbiornika znajduje się 30 cm nad posadzką, więc stawiając przed samochodem płaskie naczynie i korzystając z wężyka, można grawitacyjnie odciągnać płyn. Być może przyda się suszarka do rozgrzania/zmiękczenia gumowych wężyków.
W moim przypadku zakup nowej pompki był pomyłką, bo jak widać na poniższym zdjęciu, z wtyczki wysunął się jeden z przewodów.
Kombinawałem z 15 minut, ale nie mogłem umieścić przewodu na swoim miejscu. Nie znając budowy wtyczki, a nie chcą połamać części podjąłem decyzję, że zdemontuję koło, rozepnę nadkole ze zderzakiem i dostanę się do zbiorniczka od strony reflektora.
Po wypięciu wtyczek od obu pompek oraz spinki z opaską trzymającą przewody wydobyłem wtyczkę na zewnątrz. Bez problem włożyłem na miejsce końcówkę przewodu.
Okazało się, że krzywa nóżka w pompce wypycha przewód, więc musiałem ją wyprostować. Jej skrzywienie nie pozwalało na początku pracy, na włożenie przewodu we wtyczkę, wyprostowałem ją delikatnie napierając płaskim śrubokrętem.
To masz
Wysłany: 12-11-2022, 21:20
Rozpórka gajowego
To masz
Wysłany: 13-11-2022, 21:40
W trakcie jazdy z niskimi obrotami, a skrzynia automatyczna dąży do takich za wszelką cenę, brzęczały mi przewody zasilające lampkę kabiny. W sumie na początku nie wiedziałem czy to podsufitka, przewody, wygłuszenie itp. Przygotowałem się do klejenia taśmą, na ciepło klejem, a skończyło się na wypięciu białej wtyczki i ponownym wpięciu z drugiej strony przewodu widocznego jako pierwszy na zdjęciu. Minuta pracy, a brzęczenie irytowało mnie od zakupu auta
To masz
Wysłany: 16-11-2022, 18:05
Bez specjalnych starań 6,7 l/100km. Dozwolona prędkość + licznikowe max. 15 km/h
W dwie osoby z pełnym bagażnikiem.
Olej napędowy drogi, więc pozostaje się cieszyć, że spalanie na umiarkowanym poziomie. |
To masz
Wysłany: 22-11-2022, 09:34
Przegląd pozakupowy w serwisie Mitsumaniaków utwierdził mnie w przekonaniu, że kupiłem zadbany egzemplarz. Cieszy mnie to bardzo
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-11-2022, 10:08
Mnie cały czas zadziwia ile pali outlander, zwłaszcza jak jade zgodnie z przepisami |
To masz
Wysłany: 04-12-2022, 22:43
Podczas jazdy poniżej 1500 obr./min przeszkadzał mi rezonans pochodzący z komory silnika. Obudowa filtra powietrza, mimo trzech punktów podparcia przewidzianych jako widoczne na zdjęciu mocowania, opiera się spodnią cześcią o półkę na której jest umiejscowiona. Energiczne ruszanie obudową powoduje głośne stukanie stykających się elementów.
Mocowania:
Półka, na której opiera się obudowa filtra:
Ślad na spodzie obudowy filtra w miejscu styku z półką:
Ubytek wygląda raczej na uszkodzenie przy wkładaniu/wyciąganiu obudowy z komory silnika, ale przyklejenie w tym miejscu podkładek z filcu rozwiązało problem buczenia. Szarpanie obudowy ręką potwierdza, że elementy nie mają już ze sobą bezpośredniego kontaktu.
To masz
Wysłany: 07-12-2022, 12:43
Kupiłem jako dzienne P13W LED. Ładnie świecą, ale nie mieszczą się przez zwężenie odbłyśnika halogenu.
Zwróciłem i zaczynam poważnie zastanawiać się nad akcesoryjnymi lampami LED. |
To masz
Wysłany: 07-12-2022, 19:05
Zgodnie z instrukcją: oczyścić miejsce z luźnych elementów szkła i odtłuścić.
Zgodnie z instrukcją: przykleić adapter, wlać żywicę i strzykawką odessać powietrze:
Zgodnie z filmem na youtube: delikatnie postukać w celu łatwiejszego pozbycia się pęcherzyków powietrza
Muszę skontaktować się z youtuberem, żeby dołożył do nowej szyby |
To masz
Wysłany: 08-12-2022, 19:52
Po 14 dniach od zamówienia dotarły drobne akcesoria z Chin: dynamiczne kierunkowskazy, nakładki na pedały i element ozdobny przycisku 4WD.
eremita
Wysłany: 09-12-2022, 15:41
Czekam na film jak wygladają te kierunki na aucie |
To masz
Wysłany: 10-12-2022, 18:49
50 zł i tyle radości
Nie mogę przekonać się do gumowych dywaników, które kupiłem z autem. Są praktyczne, ale welurowe znacznie lepiej się prezentują. |
