[1.6] Problem z TPMS |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 28-11-2022, 18:06
[ Dodano: 28-11-2022, 18:06 ]
| pitt63 napisał/a: | | Miguell napisał/a: | Nie czaję tej technologii TMPS .
Mam 18" i ciśnienie wg wlepki to 2,2 i przy tym ciśnieniu zapala się komunikat o złym ciśnieniu .Resetowanie nic nie daje, komunikat pojawia się przejechaniu paruset metrów .Przy ciśnieniu 2,6 jest OK.
Jak to się ma do instrukcji? |
Nijak się ma instrukcji. Instrukcja nie przewiduje rozmiaru 18" do auta z tym silnikiem. Vide str 9-13. Widocznie stąd zamieszanie przy ustawieniach TPMS. Bardziej naukowo rzecz ujmując, koła o tym rozmiarze nie posiadają homologacji MM i w razie wypadku ubezpieczyciel może nie uznać żądania likwidacji szkody. Chyba, że masz inne zapisy w swojej instrukcji ale wlepka mówi wyraźnie o rozmiarach 16 i 17". |
Oj chyba coś nie ten teges. Ja mam 1.6 i fabryczne koła 18 z TPMS i wszystko działa bez problemu. Nawet tabliczka ciśnień jest na swoim miejscu i tam też są 18 calowe koła wymienione. |
Miguell
Auto: ASX 1,6 2017r
Wysłany: 28-11-2022, 20:55
| W instrukcji są 18", na wlepce są 18" tylko z tymi ciśnieniami mi nie pasuje |
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 29-11-2022, 08:20
| Miguell napisał/a: | | W instrukcji są 18", na wlepce są 18" tylko z tymi ciśnieniami mi nie pasuje |
może uszkodzony czujnik? Mógłbyś to sprawdzić pompując zalecane 2.2 i pojedynczo w kołach zmieniając na wyższe. Jak po którymś kole błąd ciśnienia zniknie to znaczy, że ten czujnik szwankuje. |
