Ledy Zewnetrzne pod jaki bezpiecznik je podpiac pod Maska |
osek1204
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 18-12-2022, 14:42 Ledy Zewnetrzne pod jaki bezpiecznik je podpiac pod Maska
Chce zalozyc Pasek Led pod maska ale nie mam zielonego pojecia pod jaki bezpiecznik moglbym je podpiac aby wlaczaly sie za kazdym razem jak otworze auto z Pilota.
Od razu mowie ze nie znam sie na elektryce Samochodowej:)
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 570 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2022, 14:59
Jeśli auto daje się zamknąć z otwartą maską (nie sprawdzałem tego, ale pewnie tak) to zamykasz je pilotem i multimetrem sprawdzasz bezpieczniki, wybierając te na których nie ma napięcia.
Następnie musisz znaleźć bezpiecznik, w którym po otwarciu auta napięcie się pojawia i za pomocą adaptera bypass wpiąć się z paskiem LED.
[ Dodano: 18-12-2022, 15:00 ]
Jak sprawdzić bezpieczniki multimetrem znajdziesz na YT.
[ Dodano: 18-12-2022, 15:02 ]
Jeśli się uda to pochwal się efektem końcowym.
Dodatkowe pomysły dotyczące modyfikacji w OIII są mile widziane
[ Dodano: 18-12-2022, 15:12 ]
Myślę, żeby jeszcze ten LED zgasł po jakimś czasie...
Może ktoś z forum podpowie, bo ja wpadłem na pomysł podłączenia przez przekaźnik (koszt 15 zł) z układem czasowym, ale podejrzewam, że jest prostszy sposób. |
osek1204
Wysłany: 30-12-2022, 21:41
Czesc
Problem jest taki że po zamknieciu auta zasilanie działa jeszcze przez 15min jakiś pomysł jak to obejść? |
