[Cari 1.8 GDI] Jaki silnik? |
mwiewiora [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 21:45 [Cari 1.8 GDI] Jaki silnik?
Trudno mi jest znalezc jakiekolwiek informacje na ten temat wiec z gory dziekuje za odpowiedz.
1. Czym sie rozni silnik (moc) 1.8 GLX od 1.8 GDI
2. Czy 1.8 GDI benzyna ma turbinke
i wreszcie slyszalem ze sa silniki 1.8 o mocy 125 koni (ok 10,5 sek do setki) i 1.8 o mocy 140 koni (ok 9 sek do setki). Czy jest jakis sposob zeby odroznic ktory silnik jest ktory?
Dzieki
Dopisane 08/06/2007:
Szukalem co nieco i trafilem na artykul, pozwole sobie zacytowac:
"The next biggest change came in mid 1996 with the release of the Mitsubishi Legnum wagon and mid-spec versions of the Galant. The Legnum/mid-spec Galant benefits from Mitsubishis new GDI (direct injection) system and an accompanying compression ratio increase to 12:1! With premium unleaded fuel in the tank, this engine puts out 110kW at 6500 rpm and 178Nm at 5000 rpm. "
Kolejno cytujemy:
"Meanwhile, a new sedan model the Carisma was released with the availability of a Sports Mode auto but the engine is nothing more than an updated SOHC 4G93. The GDI engine was introduced the following year (z tekstu wynika ze following year to 1997) its output is 103kW/181Nm. "
Cytaty pochodza ze strony:
http://autospeed.drive.co...77/article.html
PS Gdzies tutaj na tym forum natknelem sie na artykul, ze ktos mial wbite w dowodzie 103 kilowaty w carismie 1.8 gdi. Wiec czyzby 4g93 1.8 gdi mial ok 140 koni bez turba? Czyzby to bylo mozliwe, ze 7 letni samochod na dyno wciaz pokazuje 119 koni. Oznaczaloby to ze 7 letni silnik milaby tylko ubytek ok 4 do 6 koni przez ten czas (3% do 5%) ? Trudno troche w to uwierzyc, bardziej realny jest ubytek 20 koni (15% spadek mocy po 7 latach).
Pozdrawiam wszystkich
Marek |
| Ostatnio zmieniony przez mwiewiora 08-06-2007, 13:42, w całości zmieniany 3 razy |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 04-06-2007, 21:53
| mwiewiora napisał/a: | | ) 1.8 GLX od 1.8 GDI |
GLX jest wersja wyposazeniowa a GDI jest odmiana silnika z bezposrednim wtryskiem benzyny.
Standartowa wersja 1,8 miala 115KM a wersja GDI 122-125KM
| mwiewiora napisał/a: | | Czy 1.8 GDI benzyna ma turbinke |
nie nie ma
| mwiewiora napisał/a: | | wreszcie slyszalem ze sa silniki 1.8 o mocy 125 koni |
Wesja GDI ma 125KM a wersja o ktorej Ty mowisz to jest "zwykla" benzyna bez wtrysku bezposredniego benzyny.
Pozdroo |
-00149/KMM -
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24611 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-06-2007, 21:54
1. GDI to bezposredni wtrysk paliwa do cylindra (i mozliwosc pracy na ubozszej mieszance), zwykle maja wtrysk do kolektora
2. nie
3. 125 mialy te GDI, zwykle mialy chyba 115, natomiast 140 miala wersja MSX - latwo poznac ten silnik bo ma glowice DOHC - czyli 2 walki rozrzadu, wiec bardzo szeroka oslona paska rozrzadu tam jest |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 04-06-2007, 23:07
| Krzyzak napisał/a: | | 2 walki rozrzadu, wiec bardzo szeroka oslona paska rozrzadu tam jest |
Normalnie w GDI chyba też ma dwa
AT 125 KM , MT 122 KM |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2007, 23:14
| luk_szc napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | 2 walki rozrzadu, wiec bardzo szeroka oslona paska rozrzadu tam jest |
Nie chyba, tylko tak jest - GDI ma 2 wałki. |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 07-06-2007, 12:55
| Tutaj macie fotki 1.8 SOHC i 1.8 GDI dla porównania. |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
mlun
Robson86
Wysłany: 07-06-2007, 22:35
| mlun napisał/a: | | luk_szc te dane to dla Cari po lifcie bo przed MT tez miala 125 kucy:P |
Po lifcie do 2001roku tez byly produkowane wersje z silnikiem o mocy 125KM i skrzynia manualna
Pozdroo |
-00149/KMM -
luk_szc
Wysłany: 09-06-2007, 08:20
To co oni losowo te silniki wtykali w budy
Czy było to uzależnione od wersji - LS, GLS itp . EXE (nie w Polsce ) no i MSX (ale to inna bajka) ?? No i wersji wypasu Avance itp ?? |
mlun
Wysłany: 09-06-2007, 11:23
| Może to zależy jak im się na taśmie produkcyjnej zapodało:P Ale pewnie zaostrzono normy emisji spalin czy czegoś jeszcze i tak zrobili . |
Robson86
Wysłany: 09-06-2007, 11:27
Znaczy nie wiem do konca jak bylo przed liftem, ale po lifcie wesje Comfort, Avance i Elegance o mocy 125KM produkowali od 01/06/1999 do 31/12/2000 roku i jednoczesnie odpowiedniki 122KM w tych samych wersjach (czyli Comfort, Avance i Elegance ) produkowali od 01/09/2000 do 31/12/2003r.
Pozdroo |
-00149/KMM -
degust [Usunięty]
Wysłany: 08-02-2010, 21:29
jak rozpoznać oznaczenie silnika (czy jak to tam sie nazywa)
chodzi o to oznaczenie " 4g93 " o co z tym chodzi o ewentualnie czy gdzieś to jest zapisane jakie ja mam to oznaczenie???
jestem w tym zielony a ciekawi mnie to
jest jeszcze oznaczenie DA2A itp- o co z tym wszyskim chodzi??? |
