Regeneracja czujnika poziomu oleju/zamienniki |
DaNiEl30031994
Auto: asx 1.8 Did
Wysłany: 07-12-2022, 10:00 Regeneracja czujnika poziomu oleju/zamienniki
Cześć, check poziomu oleju świeci na desce, w żaden sposób nie można się go pozbyć, olej wymieniany już kilka razy więc jest to wina czujnika. Znalazłem jedynie oryginały a może ktoś znalazł zamienniki lub zna lub wie czy w ogóle możliwa jest regeneracja tego ustrojstwa?
Z góry dziękuje za pomoc!
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1956 Skąd: Staniszów
Wysłany: 07-12-2022, 17:58
| A kasowałeś inspekcję olejową? |
DaNiEl30031994
Auto: asx 1.8 Did
Wysłany: 08-12-2022, 09:30
Jeśli chodzi o tą metodę z trzymaniem przycisku info dzieki czemu zmienia się czas przeglądu to tak, a jeśli o coś innego to poproszę o informację |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 08-12-2022, 09:39
Musisz skasować inspekcję olejową MUT-III. W innym wypadku sterownik widzi podwyższony poziom oleju i może to jest Twój problem.
Powinno się to robić przy każdej wymianie oleju.
Nie ma to nic wspólnego z kasowaniem interwałów przeglądów na wyświetlaczu. |
DaNiEl30031994
Auto: asx 1.8 Did
Wysłany: 08-12-2022, 09:47
| Mechanicy podpinali komputer żeby sprawdzić jakie są błędy i właśnie niczego nie wskazywało. Ogarną to tylko w ASO czy zwykły komputer diagnostyczny też ma taką opcję? Bo już kilku próbowało specjalistów i niestety efekt ten sam, jedyny plus że robili to za darmo skoro się nie udało... |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 08-12-2022, 16:53
| No niestety MUT-III, ale może ktoś zna inny sposób. |
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 08-01-2023, 21:53
| Komputer zalicza ile km minęło od ostatniego resetu, ile miałeś wypalan DPD i ile to wygenerowało "dodatku" do oleju. Trzeba resetować przy wymianie oleju (wymieniac w ASO) albo DPF off |
_________________ Sky |
grzegorzadamiec
Auto: asx did 1.8 150km 4x4 diesel
Wysłany: 08-02-2023, 11:20
| Mama mechanika koło Wyszkowa, co mi to robi ma wszystkie narzędzia/komputery ;( |
_________________ Grzes Mitsu |
