Szarpanie na 2 1.8mpi |
japanfan
Forumowicz Zbyszek
Auto: pajero pinin,outlander turbo
Wysłany: 19-11-2019, 19:05 Szarpanie na 2 1.8mpi
Witam! Do tej pory posiadałem Pinina 2.0 gdi i był bardzo elastyczny i żwawy ale niestety ruda go zjadła Kupiłem drugiego tylko z silnikiem mpi 1.8 Nie znam tego silnika ale wydaje mi się że coś słaby jest i np.na 2 często przed dodaniem gazu dławi go trochę jak by mu mocy brakowało. Jesteście mi w stanie powiedzieć czy rzeczywiście jest taki słabiutki |
tony.zielony
Auto: Pinin
Wysłany: 21-11-2019, 13:14
Nie jest słabiutki. Coś jest nie tak jak powinno. Diagnostyka. |
janusz58
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 03-04-2021, 03:38
Pajero Pinin benzyna gaz 1,8 2003 samochód szarpie obojętnie na czym jedzie benzyna czy gaz.Wymieniłem wszystkie filtry świece ,przewody wysokiego napięcia i cewki zapłonowe mechanicy rozkładają ręce.Proszę o podpowiedż co jeszcze |
tony.zielony
Auto: Pinin
Wysłany: 02-05-2021, 17:08
Cześć,
Mam podobny problem tyle że u mnie szarpie tylko na gazie.
Wymienilem, przewody, cewki, świece, listwę wtryskową, a ostatnio nawet sterownik gazu Stag.
Wymiana listwy gazowej pomogła na tydzień, problem wrócił.
Wymiana sterownika gazowego ( a właściwie chwilowa zamiana na czas realizacji gwarancji starej) też pomogła na tydzień i z powrotem do szarpania.
Szarpanie tylko przy ruszaniu z wolnych obrotów, później przestaje.
Na benzynie płynnie.
Może ktoś ma jakieś sugestie?
[ Dodano: 08-12-2021, 00:35 ]
Przyczyna -zbyt mała dawka gazu. Po regulacji spalanie podskoczyło ale nie szarpie. |
Marcinlesiu
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Wysłany: 24-08-2022, 15:19
panowie u mnie podobny temat pinin 1,8 mpi w lpg czy na gazie czy na benzynie chwilowa utrata mocy i spadek obrotów z 3000 na 2500 tak jak by mi ktoś reczny zaciągnął sporadycznie kilka razy w tygodniu sprawdziłem na obd 2 i wyświetla sie błąd układ paliwowy dolot powietrza czy to może być czujnik podciśnienia lub sonda lambda a może ktoś miał podobnie ??? |
Ol' Funky
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI
Wysłany: 10-01-2023, 07:29
U mnie w MPI takie objawy dawał padnięty przepływomierz, po wymianie wszystko ok. |
_________________ Grupa na Facebooku dla posiadaczy: Mitsubishi Pajero Pinin |
